空气质量流量传感器-PMF4000系列在燃料电池控制中的应用
2022年04月15日 11:19    发布者:知夏微凉
随着世界人口不断增长,能源问题一直以来都是社会发展中需要迫切解决的问题,化石燃料能源供应逐渐减少,世界能源供应已无法满足不断增长的需求或可持续的环境目标。因此,寻找新能源以及新的能源使用方式正深刻影响着生活中的方方面面。而有许多国家更加需要确保未来的能源安全以及可持续的环境。为了确保能源供应符合经济发展以及可持续的环境目标,许多国家都将发展低碳经济和绿色产业作为长期努力方向。实现低碳经济有两种方法:一是增加绿色能源的使用份额,以满足不断增加的能源需求,并通过减少化石燃料的使用量来缓解温室气体(GHG)的排放;二是通过提高现有能源体系的效率来达到节能减排的目的。下面工采网小编和大家一起看看空气质量流量传感器-PMF4000系列在燃料电池控制中的应用。
作为减轻环境负担的新一代燃料电池,燃料电池是在传统电池的基础上,开发的一种新型能源利用方式,增加了现存能源转化和使用的途径。燃料电池并非是以燃烧的方式将化学能转化为电能,而是通过燃料和空气在电极处发生氧化还原反应过程中电子的转移形成电流的。燃料电池的的出现,提高了现存化学电池的供电能力和使用灵活性,为电池供电行业注入了新的活力。
尽管燃料电池也是通过电子的转移来获得电流的,但与普通化学电池不同的是,燃料电池中的反应物是由外界连续供给的,只要燃料充足便能源源不断供电,因此,不存在充电的问题。然为了尽量提高发电效率,需要使氢气与氧气在最佳混合比率的情况下进行燃烧。为了达到这一目的作为减轻环境负担的新一代燃料电池系统零部件,流量传感器发挥着重要的作用。
由于燃料电池中通往正负两极供反应的气体燃料或空气(氧气)都遵从一定比例进行。为此,需要空气流量传感器分别对两供给端的气流速度进行测量,以保证在两电极的催化剂最大能力范围内,提供足够的相应气流量,从而获得足够的电动力。与此同时,空气流量传感器的另一作用是,通过对反应过剩气流量的检测,以实时调节供给端合适的气流速度,最大程度提高电转化率。
工采网提供的空气质量流量传感器 - PMF4000系列采用新的第三代热式流量传感器芯片,采用独特的微加工技术制造。传感器芯片使用一对热电偶检测由质量流量引起的温度梯度变化,具有优越的信噪比和可重复性。传感器芯片上的“固态”绝热结构去除了传统产品中使用的表面空腔或脆弱薄膜,使传感器芯片坚固耐用,能够避免堵塞,并抵抗压力冲击。PMF4000系列有提供模拟输出的PMF4000V和提供I2C数字输出PMF4000D。支持的最大流量范围从100 SLM至300 SLM。传感器在0至50 °C的温度范围内进行温度补偿。线性的输出提供给用户最大的灵活性和可用性。
空气质量流量传感器PMF4000 额定值:
工作温度:-25至85 °C
校准温度范围:0至50 °C
存储温度:-40至90 °C
湿度:0至100%相对湿度,无凝露
冲击:100 g峰值(5次跌落,3轴)
工作压力:25 psi
空气质量流量传感器PMF4000 特点:
采用坚固且高性价比的封装,实现卓越性能
“固态”传感器芯片(无表面空腔或脆弱薄膜)
可避免堵塞,抵抗压力冲击
高精度(典型值:±4%)
快速响应时间(典型值:5 ms)
线性输出和温度补偿
低零点漂移,长期稳定
带预装插座的线束
(仅限模拟版本)
