强势替代 聚积MBI6657 1.2A高调光比 LED 驱动
2022年04月14日 09:42    发布者:小郑
概述
  SL6015 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED
恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯
片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可
达1.2A。
  SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过
外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM
引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM 调光信号。当DIM
的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入
低功耗的待机模式。
  SL6015 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的
温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐
渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温
保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升
到150℃时,LED 输出电流减小至零。
特点
  高达97%的效率
  自动温度补偿控制
  宽输入电压范围:5V~55V
  最大1.2A 输出电流
  DIM 脚可进行PWM 和模拟调光
  ±2%输出电流精度
  内置LED 开路保护
  软启动时间可调
  采用SOT89-5L 封装
应用
  低压LED 射灯替代卤素灯
  低压工业LED 照明
  LED 装饰照明
  其它LED 照明
典型应用电路
小郑 2022年04月14日
免样品测试,提供技术支持,欢迎咨询!
