DCDC 输入36V最大5A电流输出同步降压LED 恒流驱动器
2022年04月06日 16:25 发布者:小郑
概述SL5501 是一款高端电流检测同步降
压型高精度高亮度LED 恒流驱动控制器。
SL5501 通过一个外接电阻设定输出
电流,最大输出电流可达5A;电流精度
±3%;并可以通过ADJ 引脚实现PWM 调
光或线性调光。
系统采用电感电流滞环控制方式,对
负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压
具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,
且最高工作频率可达1MHz。
SL5501 适合宽输入电压范围的应
用,其输入电压范围从5.5V 到36V。
SL5501 内置过温保护电路,当芯片
达到过温保护点,系统立即进入过温保护
模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
SL5501 特别内置了一个LDO,其输
出电压为5V,最大可提供5mA 电流输出。
SL5501 采用MSOP10 封装。
特点
◆最大输出电流:5A
◆最高效率:97%
◆同步整流
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:5KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~36V
◆过温保护
◆低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
◆建筑、工业、环境照明
◆MR16 及LED 灯
◆汽车照明
典型应用电路图
