低功耗无线数传电台工业控制的应用
2022年04月01日 17:22 发布者:成都亿佰特
无线数传电台简单的说就是无线数传模块与多种工业通信接口的组合,无线数传电台具有工作温度范围广,电磁性能优良,抗干扰能力强,安装方便等优点。下面给大家介绍两款DTU,成都亿佰特有限公司的“E800-DTU”、“E810-DTU”无线数传电台以及电台在工业控制中的应用。1.E800-DTU介绍
E800-DTU 是采用数字信号处理、数字调制解调、具有前向纠错、均衡软判决等功能的无线数据传输电台。区别与模拟调频电台加MODEM 的模拟式数传电台,数字电台提供透明RS232 或者RS485 接口。功能特点:
[*]所有核心元器件原装进口,与目前同类进口数传电台相比,功能最先进、体积最小、价格最优。
[*]发射功率种可选,所有技术指标达到欧洲工业标准。
[*]采用温度补偿晶振,频率稳定度优于±2ppm。
[*]工作温度范围:-40℃~+85℃,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品。全铝合金外壳,体积紧凑,安装方便,散热性好;完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强。
[*]电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性。
[*]强大的软件功能,所有参数可通过编程设置:如功率、频率、空中速率、地址ID 等。
[*]超低功耗,守候电流仅为20mA(节电模式及睡眠模式功耗更低),发射电流≤350mA(1W 时)。
[*]内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
2.E810-DTU介绍https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2018-4-20/2018420103115946.pngE810-DTU是一款体积小,功能强大的以太网转RF模块。实现了RJ45以太网接口与无线模块之间的透明传输,模块可以通过以太网接口与上位机连接达到高速的传输,使用以太网接口让电台能够接入到局域网中使得信号的传输距离更具有可能性。E810-DTU系列可以与E800-DTU的同类型产品实现互通以此可以达到将工业现场的数据实时及时的上传上位机保存。3.工业控制的应用3.1 管道泄漏监控系统在我国无论居民、商业、工业用输送管道与日俱增,如天然气输送管道。目前天然气输送管道已经走进了千家万户,无论城市的大小燃气的运输已是无处不在了。因此燃气管道泄漏以及流量监测尤为重要。燃气管道检测站由于分布广、距离远,所以难以用有线的方式组网通信,采用无线通信方式实现数据传输,具有安装便捷、维护迁移方便、成本低等优点。管道监测我们通过终端传感器采集压力、温度、流量信号定时发送到中央控制室,一旦发现异常现象,中控室可实现声光报警。这种检测机制几乎可以实现无人职守,24小时全天候的监管,这也可以有效的避免故障给监测人身带来的伤害。在这个应用中就可以在终端采集使用E800-DTU,该电台支持RS485/RS232接口可以与众多采集传感器连接。在数据中心就可以使用E810-DTU与计算机连接以方便与数据中心对当前监控数据的分析等。3.2 智能灌溉控制系统物联网灌溉系统被广泛的应用于农业、园林维护等方面。随着环境的变化,水资源不断的升值,因此传统的灌溉方式已不能够满足现代农业的需求了,相较传统的灌溉方式智能灌溉控制系统具有以下几个优点。采用无线通信控制避免可大面积的布线,节约成本,维护方便,安装便捷。实现监测与灌溉一体,节省人力资源,极大的提高劳动效率。使用无线控制可以远距离及时的实现紧急灌溉的目的。4.总结总的来说使用无线数传电台来控制工业设备可以省去复杂的布线,无线控制也能提高人工现场控制的安全性以及工作效率。根据使用环境选择合适的电台设备这对于控制系统的实现也是极为重要的。查看技术文章和免费咨询技术问题可以访问我司官网及各官方平台:微信号:cdebyte今日头条:亿佰特新浪微博:成都亿佰特成都亿佰特--物联网应用专家,随时在身边,时刻准备为您服务!
