433M数传电台窄带无线通讯技术手册
2022年04月01日 16:59    发布者:成都亿佰特
一、模块介绍
  1.1特点介绍  E3A-DTU-500 是 一款 频率 433M 无 线数传电 台 ( 同时 具有RS232/RS485 接口),透明传输方式,工作在 425~450.5MHz 频段(默认433MHz),工作电压范围 8V~28V。  模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。  模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。
序号产品特点特点描述
1超低功耗即空中唤醒功能,降低接收整体功耗:当模块处于省电模式下即模式 2 时,配置模块的接收响应延时时间可调节模块的整机功耗;模块可配置的最大接收响应延时为 2000ms。
2定点发射支持地址功能,主机可发射数据到任意地址、任意信道的模块,达到组网、中继等应用方式: 例如:模块 A 需要向模块 B(地址为 0x00 01,信道为 0x80)发射数据 AA BB CC,其通信格式为:00 01 80 AA BB CC,其中 00 01 为模块 B 地址,80 为模块 B 信道,则模块 B 可以收到 AA BB CC(其它模块不接收数据)。
3广播监听将模块地址设置为 0xFFFF:可以监听相同信道上的所以模块的数据传输;发送的数据,可以被相同信道上任意地址的模块收到,从而起到广播和监听的作用。
4前向纠错模块具有软件 FEC 前向纠错算法:其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离;在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。
5适用环境433M 频率属于免费频段,用户可以免申请直接使用;与 2.4G 相比,433M 拥有一定的穿透绕射能力,但是空中速率不如 2.4G;适用于数据量小、传输距离远、易受干扰的环境。
6看门狗模块内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将在 0.107 秒内重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
更多功能介绍请查看相关应用文档
1.2电气参数
序号参数名称参数值注释
1模块尺寸82 * 84 *24mm不含天线
2平均重量135g不含天线
3工作频段425 ~ 450.5MHz默认 433MHz,信道数 256,建议 433±5MHz
4生产工艺机贴,无铅工艺无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性
5接口方式RS485:1 * 4 * 3.81 mmRS232:DB9压线方式标准 DB9,孔式
6供电电压8 ~ 28V DC注意:高于 28V 电压,将导致模块永久损毁
7通信电平RS232/RS485同时具有RS232 和 RS485
8实测距离4000m晴朗空旷,最大功率,天线增益 5dBi,高度 2m,1k 空中速率
9发射功率最大 27dBm约 500mW,4 级可调(27、24、21、18)
10接收灵敏度-126dbm@1.2kbps接收灵敏度和串口波特率、延迟时间无关
11空中速率1.2kbps8 级可调(1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70kbps)
12休眠电流14mA模式 3(电源电压 12V)
13发射电流407mA@20dBm电源必须提供 1.5A 以上电流输出能力
14接收电流28mA模式 0
15通信接口RS232/RS4858N1、8E1、8O1,1200~115200 共 8 种波特率(默认 9600)
16驱动方式RS232/RS485可设置成推挽/上拉、漏极开路
17发射长度缓存 512 字节内部自动分包 58 字节发送
18接收长度缓存 512 字节内部自动分包 58 字节发送
19模块地址可配置 65536 地址便于组网,支持定点传输、广播传输
20RSSI 支持内置智能化处理无需关心
21天线接口SMA-K外螺纹内孔,50 欧姆特性阻抗
22工作温度-40 ~ +85℃工业级
23工作湿度10% ~ 90%相对湿度,无冷凝
24储存温度-40 ~ +125℃工业级
1.3系列产品
产品型号接口频率Hz功率dBm距离km空中速率bps产品特点
E3A-DTU-50RS232/RS485433M172.01.2k~70k窄带传输
E3A-DTU-500RS232/RS485433M274.01.2k~70k窄带传输
E3A-DTU-1WRS232/RS485433M306.01.2k~70k窄带传输
E3A 系列的各个型号可以互通,大小功率可以搭配使用
1.4常见问题
序号问题描述
1空中速率建议尽可能使用低速,空中速率越高,通信距离越近,丢包率也会越高。
2天线选择天线和模块必须频率匹配,增益越高越好,驻波比越小越好,建议优先选择吸盘天线。
3出现乱码一种原因是串口波特率不匹配,另一种原因是电源供电能力不足。
4延迟过高关闭收发两端的 FEC 纠错功能、提高空中速率都可以减小延迟。
5接收响应时间只在模式 1、模式 2 下有效,时间设定越长功耗越低,接收延迟也会越高。
二、功能简介 2.1引脚定义https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2020-1-10/20201101637532261.jpg
引脚序号引脚名称引脚用途
1RS232标准 DB9,孔式
2485_A外接其他RS485 设备的 A 端
3485_B外接其他RS485 设备的 B 端
4GND地线
5VCC电源,默认供电 8~28V(可定制标准 5V 版本),(5 和 6 自动选择高电压一端)
6DC8~28VDC 电源接口(5.5*2.5),接 DC8~28V 电源,(可定制标准 5V 版本)
7ANT天线接口(SMA-K 外螺纹内孔,50Ω特性阻抗)
8PWR电源指示灯
9TXD发送指示灯
10RXD接收指示灯
11M0控制拨码开关(控制工作模式)
12M1控制拨码开关(控制工作模式)
★   E3A 各个型号可以互通,大小功率可以搭配使用★
2.2连接方法l RS232 连接方法https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2020-1-10/20201101639589157.jpg
l RS485 连接方法https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2020-1-10/20201101640203215.jpg
