protel99se常用库文件&分立元件库
2010年01月22日 09:56 发布者:sagane
常用快捷键:b 工具条选择
eea 取消所有选择状态
ctrl+del 删除
pw 画导线
pb 画总线
pu画总线分支线
pn 设置网络标号
现在仅仅是会连线了而已 哈哈哈哈,星际人都是快捷键狂~~~
_________________________________________________________________________
原理图常用库文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用库:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分 分立元件库元件名称及中英对照
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL 铃,钟
BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
DIODE VARACTOR 变容二极管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻
RESPACK ? 电阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
SW-PB 开关
74系列:
74LS00 TTL 2输入端四与非门
74LS01 TTL 集电极开路2输入端四与非门
74LS02 TTL 2输入端四或非门
74LS03 TTL 集电极开路2输入端四与非门
74LS122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
74LS123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器
74LS125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门
74LS126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
74LS13 TTL 4输入端双与非施密特触发器
74LS132 TTL 2输入端四与非施密特触发器
74LS133 TTL 13输入端与非门
74LS136 TTL 四异或门
74LS138 TTL 3-8线译码器/复工器
74LS139 TTL 双2-4线译码器/复工器
74LS14 TTL 六反相施密特触发器
74LS145 TTL BCD—十进制译码/驱动器
74LS15 TTL 开路输出3输入端三与门
74LS150 TTL 16选1数据选择/多路开关
74LS151 TTL 8选1数据选择器
74LS153 TTL 双4选1数据选择器
74LS154 TTL 4线—16线译码器
74LS155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器
74LS156 TTL 开路输出译码器/分配器
74LS157 TTL 同相输出四2选1数据选择器
74LS158 TTL 反相输出四2选1数据选择器
74LS16 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
74LS160 TTL 可预置BCD异步清除计数器
74LS161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
74LS162 TTL 可预置BCD同步清除计数器
74LS163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
74LS164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
74LS165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
74LS169 TTL 二进制四位加/减同步计数器
74LS17 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
74LS170 TTL 开路输出4×4寄存器堆
74LS173 TTL 三态输出四位D型寄存器
74LS174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器
74LS175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器
74LS180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器
74LS181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器
74LS185 TTL 二进制—BCD代码转换器
74LS190 TTL BCD同步加/减计数器
74LS191 TTL 二进制同步可逆计数器
74LS192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器
74LS193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74LS194 TTL 四位双向通用移位寄存器
74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器
74LS196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74LS197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器
74LS20 TTL 4输入端双与非门
74LS21 TTL 4输入端双与门
74LS22 TTL 开路输出4输入端双与非门
74LS221 TTL 双/单稳态多谐振荡器
74LS240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
74LS241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74LS243 TTL 四同相三态总线收发器
74LS244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74LS245 TTL 八同相三态总线收发器
74LS247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
74LS248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
74LS249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器
74LS251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
74LS253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74LS256 TTL 双四位可寻址锁存器
74LS257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器
74LS258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器
74LS259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
74LS26 TTL 2输入端高压接口四与非门
74LS260 TTL 5输入端双或非门
74LS266 TTL 2输入端四异或非门
74LS27 TTL 3输入端三或非门
74LS273 TTL 带公共时钟复位八D触发器
74LS279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器
74LS28 TTL 2输入端四或非门缓冲器
74LS283 TTL 4位二进制全加器
74LS290 TTL 二/五分频十进制计数器
74LS293 TTL 二/八分频四位二进制计数器
74LS295 TTL 四位双向通用移位寄存器
74LS298 TTL 四2输入多路带存贮开关
74LS299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
74LS30 TTL 8输入端与非门
74LS32 TTL 2输入端四或门
74LS322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
74LS323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器
74LS33 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
74LS347 TTL BCD—7段译码器/驱动器
74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器
74LS353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74LS373 TTL 三态同相八D锁存器
74LS374 TTL 三态反相八D锁存器
74LS375 TTL 4位双稳态锁存器
74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74LS380 TTL 多功能八进制寄存器
74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74LS390 TTL 双十进制计数器
74LS393 TTL 双四位二进制计数器
74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器
74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器
74LS390 TTL 双十进制计数器
74LS447 TTL BCD—7段译码器/驱动器
74LS45 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
74LS450 TTL 16:1多路转接复用器多工器
74LS451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器
74LS453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器
74LS46 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
74LS460 TTL 十位比较器
74LS461 TTL 八进制计数器
74LS465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器
74LS466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
74LS467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器
74LS468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器
74LS469 TTL 八位双向计数器
74LS47 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器
74LS48 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
74LS490 TTL 双十进制计数器
74LS491 TTL 十位计数器
74LS498 TTL 八进制移位寄存器
74LS50 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS51 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
74LS533 TTL 三态反相八D锁存器
74LS534 TTL 三态反相八D锁存器
74LS54 TTL 四路输入与或非门
74LS540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器
74LS55 TTL 4输入端二路输入与或非门
74LS563 TTL 八位三态反相输出触发器
74LS564 TTL 八位三态反相输出D触发器
74LS573 TTL 八位三态输出触发器
74LS574 TTL 八位三态输出D触发器
74LS645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器
74LS670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
74LS73 TTL 带清除负触发双J-K触发器
74LS74 TTL 带置位复位正触发双D触发器
74LS76 TTL 带预置清除双J-K触发器
74LS83 TTL 四位二进制快速进位全加器
74LS85 TTL 四位数字比较器
74LS86 TTL 2输入端四异或门
74LS90 TTL 可二/五分频十进制计数器
74LS93 TTL 可二/八分频二进制计数器
74LS95 TTL 四位并行输入\\输出移位寄存器
74LS97 TTL 6位同步二进制乘法器
CD系列::
CD4000 双3输入端或非门+单非门 TI
CD4001 四2输入端或非门 HIT/NSC/TI/GOL
CD4002 双4输入端或非门 NSC
CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC
CD4007 双互补对加反相器 NSC
CD4008 4位超前进位全加器 NSC
CD4009 六反相缓冲/变换器 NSC
CD4010 六同相缓冲/变换器 NSC
CD4011 四2输入端与非门 HIT/TI
CD4012 双4输入端与非门 NSC
CD4013 双主-从D型触发器 FSC/NSC/TOS
CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC
CD4015 双4位串入/并出移位寄存器 TI
CD4016 四传输门 FSC/TI
CD4017 十进制计数/分配器 FSC/TI/MOT
CD4018 可预制1/N计数器 NSC/MOT
CD4019 四与或选择器 PHI
CD4020 14级串行二进制计数/分频器 FSC
CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC
CD4022 八进制计数/分配器 NSC/MOT
CD4023 三3输入端与非门 NSC/MOT/TI
CD4024 7级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
CD4025 三3输入端或非门 NSC/MOT/TI
CD4026 十进制计数/7段译码器 NSC/MOT/TI
CD4027 双J-K触发器 NSC/MOT/TI
CD4028 BCD码十进制译码器 NSC/MOT/TI
CD4029 可预置可逆计数器 NSC/MOT/TI
CD4030 四异或门 NSC/MOT/TI/GOL
CD4031 64位串入/串出移位存储器 NSC/MOT/TI
CD4032 三串行加法器 NSC/TI
CD4033 十进制计数/7段译码器 NSC/TI
CD4034 8位通用总线寄存器 NSC/MOT/TI
CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
CD4038 三串行加法器 NSC/TI
CD4040 12级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
CD4041 四同相/反相缓冲器 NSC/MOT/TI
CD4042 四锁存D型触发器 NSC/MOT/TI
CD4043 4三态R-S锁存触发器("1"触发) NSC/MOT/TI
CD4044 四三态R-S锁存触发器("0"触发) NSC/MOT/TI
CD4046 锁相环 NSC/MOT/TI/PHI
CD4047 无稳态/单稳态多谐振荡器 NSC/MOT/TI
CD4048 4输入端可扩展多功能门 NSC/HIT/TI
CD4049 六反相缓冲/变换器 NSC/HIT/TI
CD4050 六同相缓冲/变换器 NSC/MOT/TI
CD4051 八选一模拟开关 NSC/MOT/TI
CD4052 双4选1模拟开关 NSC/MOT/TI
CD4053 三组二路模拟开关 NSC/MOT/TI
CD4054 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
CD4055 BCD-7段译码/液晶驱动器 NSC/HIT/TI
CD4056 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
CD4059 “N”分频计数器 NSC/TI
CD4060 14级二进制串行计数/分频器 NSC/TI/MOT
CD4063 四位数字比较器 NSC/HIT/TI
CD4066 四传输门 NSC/TI/MOT
CD4067 16选1模拟开关 NSC/TI
CD4068 八输入端与非门/与门 NSC/HIT/TI
CD4069 六反相器 NSC/HIT/TI
CD4070 四异或门 NSC/HIT/TI
CD4071 四2输入端或门 NSC/TI
CD4072 双4输入端或门 NSC/TI
CD4073 三3输入端与门 NSC/TI
CD4075 三3输入端或门 NSC/TI
CD4076 四D寄存器
CD4077 四2输入端异或非门 HIT
CD4078 8输入端或非门/或门
CD4081 四2输入端与门 NSC/HIT/TI
CD4082 双4输入端与门 NSC/HIT/TI
CD4085 双2路2输入端与或非门
CD4086 四2输入端可扩展与或非门
CD4089 二进制比例乘法器
CD4093 四2输入端施密特触发器 NSC/MOT/ST
CD4094 8位移位存储总线寄存器 NSC/TI/PHI
CD4095 3输入端J-K触发器
CD4096 3输入端J-K触发器
CD4097 双路八选一模拟开关
CD4098 双单稳态触发器 NSC/MOT/TI
CD4099 8位可寻址锁存器 NSC/MOT/ST
CD40100 32位左/右移位寄存器
CD40101 9位奇偶较验器
CD40102 8位可预置同步BCD减法计数器
CD40103 8位可预置同步二进制减法计数器
CD40104 4位双向移位寄存器
CD40105 先入先出FI-FD寄存器
CD40106 六施密特触发器 NSC\\TI
CD40107 双2输入端与非缓冲/驱动器 HAR\\TI
CD40108 4字×4位多通道寄存器
CD40109 四低-高电平位移器CD4529 双四路/单八路模拟开关
CD4530 双5输入端优势逻辑门
CD4531 12位奇偶校验器
CD4532 8位优先编码器
CD4536 可编程定时器
CD4538 精密双单稳
CD4539 双四路数据选择器
CD4541 可编程序振荡/***
CD4543 BCD七段锁存译码,驱动器
CD4544 BCD七段锁存译码,驱动器
CD4547 BCD七段译码/大电流驱动器
CD4549 函数近似寄存器
CD4551 四2通道模拟开关
CD4553 三位BCD计数器
CD4555 双二进制四选一译码器/分离器
CD4556 双二进制四选一译码器/分离器
CD4558 BCD八段译码器
CD4560 "N"BCD加法器
CD4561 "9"求补器
CD4573 四可编程运算放大器
CD4574 四可编程电压比较器
CD4575 双可编程运放/比较器
CD4583 双施密特触发器
CD4584 六施密特触发器
CD4585 4位数值比较器
CD4599 8位可寻址锁存器
CD40110 十进制加/减,计数,锁存,译码驱动 ST
CD40147 10-4线编码器 NSC\\MOT
CD40160 可预置BCD加计数器 NSC\\MOT
CD40161 可预置4位二进制加计数器 NSC\\MOT
CD40162 BCD加法计数器 NSC\\MOT
CD40163 4位二进制同步计数器 NSC\\MOT
CD40174 六锁存D型触发器 NSC\\TI\\MOT
CD40175 四D型触发器 NSC\\TI\\MOT
CD40181 4位算术逻辑单元/函数发生器
CD40182 超前位发生器
CD40192 可预置BCD加/减计数器(双时钟) NSC\\TI
CD40193 可预置4位二进制加/减计数器 NSC\\TI
CD40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
CD40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
CD40208 4×4多端口寄存器
型号 器件名称 厂牌 备注
CD4501 4输入端双与门及2输入端或非门
CD4502 可选通三态输出六反相/缓冲器
CD4503 六同相三态缓冲器
CD4504 六电压转换器
CD4506 双二组2输入可扩展或非门
CD4508 双4位锁存D型触发器
CD4510 可预置BCD码加/减计数器
CD4511 BCD锁存,7段译码,驱动器
CD4512 八路数据选择器
CD4513 BCD锁存,7段译码,驱动器(消隐)
CD4514 4位锁存,4线-16线译码器
CD4515 4位锁存,4线-16线译码器
CD4516 可预置4位二进制加/减计数器
CD4517 双64位静态移位寄存器
CD4518 双BCD同步加计数器
CD4519 四位与或选择器
CD4520 双4位二进制同步加计数器
CD4521 24级分频器
CD4522 可预置BCD同步1/N计数器
CD4526 可预置4位二进制同步1/N计数器
CD4527 BCD比例乘法器
CD4528 双单稳态触发器
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。 有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,可试着查看一下临近型号的芯片资料。
其他元件库
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
40.系列CMOS管集成块元件库
4013 D 触发器
4027 JK 触发器
Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib 模拟数字式集成块元件库
AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列
Protel Dos Schematic Comparator.Lib 比较放大器元件库
Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库
Protel Dos Schematic Linear.lib 线性元件库
例555
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib 内存存储器元件库
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY系列集成块元件库
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib 摩托罗拉公司生产的元件库
Protes Dos Schematic NEC.lib NEC公司生产的集成块元件库
Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib 运算放大器元件库
Protes Dos Schematic TTL.Lib 晶体管集成块元件库 74系列
Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib 电压调整集成块元件库
Protes Dos Schematic Zilog.Lib 齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库
元件属性对话框中英文对照
Lib ref 元件名称
Footprint 器件封装
Designator 元件称号
Part 器件类别或标示值
Schematic Tools 主工具栏
Writing Tools 连线工具栏
Drawing Tools 绘图工具栏
Power Objects 电源工具栏
Digital Objects 数字器件工具栏
Simulation Sources 模拟信号源工具栏
PLD Toolbars 映象工具栏
双木林 2010年06月21日
不错
不错
tujim 2010年07月26日
good
good
tujim 2010年07月26日
good
good
mqxc 2010年09月15日
楼主辛苦
楼主辛苦
sjg 2011年02月13日
不错
不错
cxyjoe 2011年02月16日
protel自带的库真的是很丰富
protel自带的库真的是很丰富
glamour52 2011年03月11日
good.
good.
shalione 2011年03月11日
这么多都要记吗?
这么多都要记吗?
sunsane 2012年06月03日
楼主辛苦
楼主辛苦
rbbjj 2012年07月11日
好样的
好样的
sfjugg 2012年10月02日
厉害,厉害呀!
厉害,厉害呀!
panminghui 2013年04月26日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
shuiyun 2017年08月07日
谢谢楼主分享,学习,借用!
谢谢楼主分享,学习,借用!
楼主辛苦
