串口服务器NB114产品MQTT协议软件配置教程
2022年03月30日 10:00 发布者:成都亿佰特
串口服务器(NB114)配置串口服务器连接MQTT服务器方法参考“串口服务器用户手册”,不再重复说明。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291543415623.png3.设备驱动添加与处理本次例程需要使用到TPC的两路串口以及两种收发协议,详细说明如下:①在MCGS官网下载“MCGS_嵌入式_扫码枪驱动”并安装用以实现串口数据透传。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/2022329152664270.png
②添加两台父设备分别关联COM1与COM2,COM1下添加扫码枪驱动,COM2添加Modbus RTU驱动。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291543428082.png③Modbus RTU驱动定义变量添加通道,参考中配置。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291543426607.png
④扫码枪驱动定义变量添加通道,参考中配置。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291543444495.png4.变量添加①除了设备通道中定义的变量外还需添加一些中间变量用于数据解析,如图所示。
阿里云物模型下发数据处理https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524412446.png
添加事件脚本,关联“COM1_DEV4_S_R_STATE”,COM1在收到数据时有电平跳变,因此可以借助这个电平跳变采集串口数据,并使能数据处理脚本。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524416997.png
脚本如下:
接收处理,周期查询检测是否被使能。
标记设备,我这有多台设备需要接入服务器因此需要的各型号进行标记,若是单台设备直接对标记变量赋与固定值,具体脚本如下。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524413459.png
对原始数据进行第一次处理,仅保留JSON中“属性”字段,脚本如下https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524418060.png
调用具体策略将平台数据解析到中间变量中缓存。先将设备的DO状态保存到中间变量,再调用处理DO脚本,本例并未使用到AO请忽略。
DO处理脚本如下https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524428566.png
调用处理IO执行脚本,脚本如下。
忽略对ME31-XAAX0440与ME31-AAAX2240的数据处理。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524429173.png
处理完成标记
简单制作一个界面关联相应变量。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524429275.png
②经过上述步骤,已经可以实现物模型平台控制,演示如下:https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524428163.png
在“在线调试”控制第一路DO输出https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524428872.png
https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524432858.png
处理上报阿里云物模型数据接下来对上报数据进行处理,创建“用户策略”。
手动对数据进行组包处理,图中所示其余脚本在单设备中不生效。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524436297.png
标记完成对单设备不生效,因此只用清空处理标志。添加手动上传功能,自动上传只是周期调用“上传策略”,不再说明:
查询当前平台参数:https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291524438472.png
点击“手动上传”,刷新网页再次查询:https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2022-3-29/20223291543412031.png
自此就ME31-AXAX404通过TPC7062连接阿里云物模型实现远程控制采集。
