租售美国泰克 DPO7254C 数字存储示波器
2022年03月29日 19:56 发布者:a498365901
租售美国泰克 DPO7254C 数字存储示波器 JIANG 主要性能指标· 3.5 GHz、2.5 GHz、1 GHz、500 MHz 多种带宽型号· 在一条通道或两条通道上提供了高达40 GS/s 的实时采样率,在全部四条通道上提供了高达10 GS/s 的实时采样率· MultiView ZoomTM 技术,高达500 M 点的记录长度/li>· FastAcqTM 技术,>250,000 wfms/s 的波形捕获速率· FastFrameTM分段存储采集模式,>310,000波形/秒捕获速率· 用户可以选择带宽极限滤波器,提高低频测量精度易用特点· P英寸po英寸t®触发技术,提供了*灵活、性能的触发功能,支持1400 多种组合,满足几乎任何触发情况· 高级搜索和标记,在整个波形中查找具体事件· MyScope®定制窗口和鼠标右键菜单,实现杰出的效率· 53种自动测量、波形直方图和FFT分析,简化波形分析工作· TekVPI®探头接口,支持有源探头、差分探头和电流探头,自动确定度量单位· 12.1 英寸(307 毫米)高亮度XGA 显示器,带触摸屏连接能力· 前面板和侧面板提供了USB主控端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 外设· 集成10/100/1000BASE-T以太网端口,实现联网能力;视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上· Microsoft® W英寸dows 7 64 位操作系统,简便连接及集成到用户环境中· 满足LXI Class C 标准选配串行触发和分析· I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和USB 2.0 自动串行触发和解码选项· MIPI® D-PHY DSI-1 和CSI-2 自动串行分析/li>· CAN 和L英寸 自动串行解码及车载网络监测· 串行数据流时钟恢复· 64 位NRZ 串行码型触发,隔离码型相关效应,速率高达1.25 Gb/s选配特定技术分析功能· 多种软件解决方案内置专业知识,实现MIPI® D-PHY、以太网和USB 2.0 一致性测试、抖动分析、定时分析、眼图分析、功率分析、DDR 存储总线分析及宽带RF 测试· 极限和模板测试,迅速了解信号特点简化分析复杂数字设计通过DPO7000C数字荧光示波器,您可以使用一台仪器分析模拟总线信号和数字总线信号,迅速找到和诊断复杂电路中的问题。由于高达3.5 GHz的带宽及高达40 GS/s的采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。DPO7000C系列所有通道标配高达12.5 M点的深记录长度,在两条通道上可以选配高达500M 点的记录长度,可以捕获长时间信号,同时保持精细的定时分辨率。高级搜索和标记及MultiView ZoomTM功能可以迅速查看波形,用户可以选配15种软件和常用技术分析软件包,完成深入分析任务。由于这些特点,泰克DPO7000C系列为您简化和加快复杂电路的调试工作提供了所需的多功能工具。完善的功能,加快每一个调试阶段从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到事件及分析事件特点和被测器件特征,DPO7000C系列提供了一套强大的功能,加快了每一个电路调试阶段。谭S 135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
