60V/1.5A高调光比LED驱动器 舞台灯植物灯景观灯专用芯片
2022年03月28日 09:27 发布者:森利威尔电子.
概述 SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。 SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。 SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 SL 6115 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。特点◆最大输出电流:1.5A◆高效率:97%◆优异的负载调整率和线性调整率◆高端电流检测◆最大辉度控制频率:20KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~60V◆智能过温保护◆低压差无过冲
应用领域◆LED 备用灯,信号灯◆低压LED 射灯代替卤素灯◆汽车照明
典型应用电路图
