SL9003低压差无串升电流
2022年03月26日 10:41    发布者:森利威尔电子.
SL9003低压差无串升电流。 你好!我公司研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC,摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供技术支持,提供规格书PCB.原理图,,可以帮忙设计画板,欢迎咨询。
我司还提供以下产品森利威尔我司还提供以下产品升压型LED 驱动SL8100 功率6W IC方案 频率400KHz 封装SOP8L应用于车灯ICSL9004 功率12W IC方案频率400KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯ICSL1508 功率16W IC方案频率180KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯ICSL1505 20W IC方案 频SL9003率400KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯ICSL1504 30W IC方案频率180KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯ICSL8410 40W IC方案 频率180KHz 封装TO-220-5,应用于车灯IC电动车灯IC,电瓶车灯IC,摩托车灯IC,汽车大灯IC,地SL9003摊灯IC,玩具灯IC,改装车灯IC,户外灯IC,刹车灯IC,转向灯IC,SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。SL9003内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
