音效卡光纤端子液晶电视光纤端子MP3专业光纤端子机顶盒光纤端子AV功率放大机光纤端子DVD播放机光纤端子家庭游戏机光纤端子
2022年03月24日 14:55 发布者:wx15112476010
车载汽车光纤端子笔记本型电脑光纤端子音效卡光纤端子液晶电视光纤端子MP3专业光纤端子机顶盒光纤端子AV功率放大机光纤端子DVD播放机光纤端子家庭游戏机光纤端子 2383960712 _ 151 1247 6010 莫 工
Fiber optic Receiver Module PIN Function:
1Vout 2Gnd 3Vcc +2.7V to +5.5VIn compliance with ROHS/SONY SS-00259/JGPSSINuvoton新唐科技 M0516LDN MCUNeoFidelity NTP-8230 单芯片数字功放内置全桥功率级,内置解码器,支持30W立体声输出Trident TMAP6000X 数字音频控制器音箱音频处理。光纤接口,同轴接口,Aux接口和USB-A接口芯片丝印TX7101S246194
246195
246196
246197
246198
246199
246200
246201
246202
246203
246204
246205
246206
246207
246208
246209
246210
蓝牙、Aux In媒体输入、Line in线路输入、SPDIF同轴、Optical光纤,然后最右边是音量“+”。炬芯ATS2825主控芯片。ATS2825 是Cirrus Logic CS8422 异步采样率转换器,支持24bit/192kHzwillsemi WPM9435 低压MOS管蓝牙/HDMI/光纤/3.5mm音频线/USB;频率:45Hz-20KHz;信噪比:≥70dB;蓝牙版本:V5.0;输入功率:15V⎓2A。方头光纤3.5mm to RCA音频适配器和RCA to 3.5mm音频电缆HDMI、OPTICAL、USB、AUX 、DCHDMI ARC接口特写,用于与电视、电脑或DC连接,通过音响收听音频。OPTICAL接口,光纤连接是HDMI音频链接的替代方案。ESMT晶豪科技 XA8326 Applicationsl Digital Optical Data-Linkl Dolby AC-3 Digital Audio Interface名称:塑料光纤发射模组所属分类:锁螺孔型速率:16Mbpd & 25Mbps名称:塑料光纤接收模组所属分类:锁螺孔型速率:16Mbpd & 25Mbpspof音频光纤线与hdmi之间区别的具体分析: HDMI线可以传输高水平的音质,比如蓝光音频、杜比音效等,并且视频的质量也高,现在都发展到4K画质了,也便是说,你想要一根线一起传输音频和视频的话,HDMI可以做到信号互不干扰。
方对方光纤_MPOW SOUNDHOT B1回音壁蓝牙音响_接口依次为HDMI、OPTICAL、USB、AUX 、DC。_OPTICAL接口光纤连接是HDMI音频链接的替代方案_ESMT晶豪科技 XA8326 内置BOOST升压模块R类音频功率放大器,可以为3Ω的负载提供9W的恒定功率,常用于便携式蓝牙音箱、扩音器等设备_XLSEMI芯龙半导体 XL4001恒流电源管理芯片,是一款150KHz的固定频率PWM降压DC/DC转换器,输出电流2A。Layout设计指南数字座舱则将为用户提供更加智能的汽车使用体验音频接口产品传输、转换和分割音频信号而不会发生失真.异步采样率转换器、SPDIF 收发器以及音频开关,可在模块之间轻松传输音频数据和信号.SPDIF 收发器对数字音频数据进行编码,以便在 SPDIF 器件之间进行传输和接收;采样率转换器将数字音频信息从一个采样率转换为另一个采样率;音频开关通过具有低谐波失真、负轨支持功能、集成按键检测功能、自主音频插孔耳机检测以及“咔嗒”和“砰砰”噪声防护功能的开关在音频源之间无缝切换。动态范围120高精度24BIT ADC120dB,192KHz 带音量控制的多位 DAC 转换器192KHZ同轴光纤接收器内置DAC192KHZ 数字音频接收电路(光纤同轴接收)192千赫数组音频接口发射器〔光纤同轴发射)24BIT ADC192K 双通道 24 位 DA 转换器立体声HIFI耳放DSP高数位动态范围DAC/ADC集成电路CS8416_192 kHz 数字音频接收器CS4344/CS4345/CS4348_10-pin, 24-bit, 192 kHz Stereo D/A ConvertersCS4344/CS4345/CS4348_10 引脚 24 位 192 kHz 立体声数/模转换器CS8406_192 kHz Digital Audio TransmitterCS8406_192 kHz 数字音频发射器CS5340_101 dB, 192 kHz Stereo A/D ConverterCS5340_101 dB 192 kHz 立体声模数转换器CS4398_120 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo D/A Converter with DSD SupportCS4398_带DSD支持的120 dB、24 位 192 kHz 立体声数/模转换器AK5358_16pin TSSOP 96KHz 24-Bit Sampling ∆ΣADCAKM5358_ 8kHz ~ 96kHz 的单端输入立体声 A/D 转换器PCM1808_14-pin TSSOP Analog-Input 24-Bit Stereo ADCPCM1808_ BB_8kHz ~ 96kHz 的单端输入立体声 A/D 转换器YL-T(R)020_YL-T020_YL-R020_YL-T(R)015C_YL-T015C_YL-R015C_YL-T(R)024新YL-T024新_YL-R024新_YL-T(R)026_YL-T026_YL-R026_AV-GQT(R)05B_AV-GQT05B_AV-GQR05BYL-R3.5GQ-0.2-5.5/YL-R3.5GQ-01/YL-T(R)005/YL-T005/YL-R005/YL-T(R)015AYL-T015A/YL-R015A/YL-T(R)015B/YL-T015B/YL-R015BYL-T(R)020A/YL-R020A/YL-R020A/YL-T(R)021/YL-T021YL-R021_YL-T(R)028_YL-T028_YL-R028_YL-T(R)1150_YL-T1150_YL-R1150246221246220246219246218246217246216246215246214246213246212246211YLR1024_DMA005外观_YL-T(R)1150A_YL-T1150A_YL-R1150A_7MM压模芯片_3MM灌胶接收芯片_3MM白色发射_3MM灌胶发射芯片_5MM发射芯片_5MM接收芯片 POF塑料光纤_650nm光纤5M收发器_POF塑料光纤 650nm光纤10M收发器_光纤--3.5连接线Yu Long_PD受光灵敏度高/Data:NRZ signal,低消耗功率S/N讯号噪声比高受光灵敏度:up to -27dbm (min. for 16 25 50 mbps)支持各种audio源接口
PLR135/TPLR135PLR135/T2Everlight-PLR135-T5PEverlight-PLR135-T6Everlight-PLR135-T7Everlight-PLR135-T8Everlight-PLR135-T9Everlight-PLR135-T10Everlight-PLR137Everlight-PLR155Everlight-PLR233Everlight-PLR253Everlight-PLT132Everlight-PLT133Everlight-PLT133-TEverlight-PLT133-T1Everlight-PLT133-T2Everlight-PLT133-T5AEverlight-PLT133-T5PEverlight-PLT133-T6Everlight-PLT133-T6AEverlight-PLT133-T7Everlight-PLT133-T8Everlight-PLT133-T9Everlight-PLT133-T10Whttps://www.sohu.com/a/532330126_120648141Everlight-PLT137Everlight-PLT232-L5Fiber Optic Receiver General Data Transfer, 16Mbps,-27dBm ,2.4 V ~ 5.5 V, 12mA光纤接收器,速率支持高达16Mbps (NRZ编码)DLT2180_DLT2170_DLT2163_DLT2161_DLT2160_DLT2153_DLT2151DLT2150_DLT2140_DLT2131_DLT2121_DLT2120_DLT2113_DLT2111_DLT1180DLT1170_DLT1163_DLT1161_DLT1160_DLT1153_DLT1151_DLT1150DLT1140_DLT1131_DLT1121_DLT1120_DLT1113_DLT1111_DLT2110DLT1110_DLT21HO_DLT21GO_DLT21F0_DLT21E0_DLT11H0_DLT11G0DLT11F0_DLT11E0光纤接收端子DLR2111_DLR2180_DLR2170_DLR2163_DLR2161_DLR2160DLR2153_DLR2151_DLR2150_DLR2140_DLR2131_DLR2121_DLR2113DLR2110_DLR1180_DLR1170_DLR1163_DLR1161_DLR1160_DLR1153DLR1151_DLR1150_DLR1140_DLR1131_DLR1121_DLR1120_DLR1113DLR1111_DLR1110_DLR2120_DLR21H0_DLR21G0_DLR21F0_DLR21E0DLR11H0_DLR11G0_DLR11F0_DLR11E0YuLong(t w)光纤端子系列DQR-001_DQR-002_DQR-002B_DQR-003_DQR-003ADQR-004A_DQR-004B_DQR-004C_DQR-004D_DQR-004EDQR-005_DQT-006_DQT-007_DQR-008_DQR-008A_DQR-009DQR-009A_DQR-010_DQR-010A_DQR-011_DQR-011ADQR-012_DQR-013_DQR-014_DQR-015_DQR-015ADQR-015B_DQR-015B1_DQR-015C_DQR-015DDQR-015D-1_DQR-015D-2_DQR-015E-1_DQR-015E-2_DQR-015FDQR-015E_DQR-015G_DQR-015G-1_DQR-015H_DQR-015IDQR-015L_DQR-015J_DQR-015N_DQR-015M_DQR-016_DQR-016A_DQR-017A_DQR-018A_DQR-018B_DQR-019DQR-020_DQR-021_DQR-022A_DQR-022B_DQR-022CDQR-022G_DQR-022H_DQR-023_DQR-024_DQR-024ADQR-025_DQR-025A_DQR-025B_DQR-026DQR-026A_DQR-026B_DQR-026C_DQR-026D_DQT-026D-2DQT-026E_DQT(R)-026F_DQT-026G_DQR-027_DQR-027ADQR-028_DQR-029_DQR-030_DQR-030A_DQR-031DQR-032_DQR-033_DQR-034_DQT-034B_DQT-035光纤端子系列DQT-001_DQT-002_DQT-002B_DQT-003_DQT-003ADQT-004A_DQT-004B_DQT-004C_DQT-004D_DQT-004EDQT-005_DQT-006_DQT-007_DQT-008_DQT-008A_DQT-009DQT-009A_DQT-010_DQT-010A_DQT-011_DQT-011ADQT-012_DQT-013_DQT-014_DQT-015_DQT-015ADQT-015B_DQT-015B1_DQT-015C_DQT-015DDQT-015D-1_DQT-015D-2_DQT-015E-1_DQT-015E-2_DQT-015FDQT-015E_DQT-015G_DQT-015G-1_DQT-015H_DQT-015IDQT-015L_DQT-015J_DQT-015N_DQT-015M_DQT-016_DQT-016A_DQT-017A_DQT-018A_DQT-018B_DQT-019DQT-020_DQT-021_DQT-022A_DQT-022B_DQT-022CDQT-022G_DQT-022H_DQT-023_DQT-024_DQT-024ADQT-025_DQT-025A_DQT-025B_DQT-026DQT-026A_DQT-026B_DQT-026C_DQT-026D_DQT-026D-2DQT-026E_DQT-026F_DQT-026G_DQT-027_DQT-027ADQT-028_DQT-029_DQT-030_DQT-030A_DQT-031DQT-032_DQT-033_DQT-034_DQT-034B_DQT-035YuLong(t w)光纤端子系列DQT(R)-001_DQT(R)-002_DQT(R)-002B_DQT(R)-003_DQT(R)-003ADQT(R)-004A_DQT(R)-004B_DQT(R)-004C_DQT(R)-004D_DQT(R)-004EDQT(R)-005_DQT-006_DQT-007_DQT(R)-008_DQT(R)-008A_DQT(R)-009DQT(R)-009A_DQT(R)-010_DQT(R)-010A_DQT(R)-011_DQT(R)-011ADQT(R)-012_DQT(R)-013_DQT(R)-014_DQT(R)-015_DQT(R)-015ADQT(R)-015B_DQT(R)-015B1_DQT(R)-015C_DQT(R)-015DDQT(R)-015D-1_DQT(R)-015D-2_DQT(R)-015E-1_DQT(R)-015E-2_DQT(R)-015FDQT(R)-015E_DQT(R)-015G_DQT(R)-015G-1_DQT(R)-015H_DQT(R)-015IDQT(R)-015L_DQT(R)-015J_DQT(R)-015N_DQT(R)-015M_DQT(R)-016_DQT(R)-016A_DQT(R)-017A_DQT(R)-018A_DQT(R)-018B_DQT(R)-019DQT(R)-020_DQT(R)-021_DQT(R)-022A_DQT(R)-022B_DQT(R)-022CDQT(R)-022G_DQT(R)-022H_DQT(R)-023_DQT(R)-024_DQT(R)-024ADQT(R)-025_DQT(R)-025A_DQT(R)-025B_DQT(R)-026DQT(R)-026A_DQT(R)-026B_DQT(R)-026C_DQT(R)-026D_DQT-026D-2DQT-026E_DQT(R)-026F_DQT-026G_DQT(R)-027_DQT(R)-027ADQT(R)-028_DQT(R)-029_DQT(R)-030_DQT(R)-030A_DQT(R)-031DQT(R)-032_DQT(R)-033_DQT(R)-034_DQT-034B_DQT-035
