低压升高压电源模块24v转350v250v100v可调
2022年03月23日 14:54 发布者:siruitegs
● 输入、输出隔离型● 效率高达 80%以上● 1*2英寸标准封装25.4*25.4*12.5MM● 单电压输出,精度2.0%MAX● 隔离电压1500VDC●输入可控型,输出可增加调节功能● 稳压输出,功率W2-5W超宽范围● 工作温度: -40℃~+85℃● 金属屏蔽封装,散热性能好● 温度特性好,工业级温度标准● 可直接焊在PCB 上
产品应用HRB W2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:28VDC、30VDC、40VDC、50VDC、60VDC、70VDC、80VDC、90VDC、100VDC、110VDC、150VDC、180VDC、200VDC、250VDC、280VDC、300VDC、320VDC、350VDC、400VDC、450VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) 0%~100%负载范围
纹波和噪声 ≤300 mV p-p, max20MHz带宽
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5%低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 200KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1500VDC输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品常用型号举例
产品型号 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流(mA)效率(%)
标称值输入范围
HRB05200D-W254.5—9.0200168
HRB05110D-1W54.5—9.0110970
HRB12110D-2W5 12 .0 9.0~18.0 110 20 80
HRB12150D-2W 12 .0 9.0~18.0 150 14 82
HRB12250D-2W 12 .0 9.0~18.0 250 8 85
HRB24110D-2W 24 .0 18.0~36.0 110 18 82
HRB24150D-2W 24 .0 18.0~36.0 150 13 84
HRB24250D-2W 24 .0 18.0~36.0 150 8 86
HRB12110D-3W 12 .0 9.0~18.0 110
产品选型举例: 1、 型号:HRB12110D-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W 2、 型号:HRB24250D-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/680V的电解电容。 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W 特殊备注:5V输入的产品,在4.5V~5.2V输入的时候输出最大功率为2W。要求输出大功率请用其他高电压输入。 贝福科技生产研发的HRB、HRA、GRB系列高压稳压模块电源广泛用于医疗超声仪器仪表、核检测仪器仪表、高压电容充电、工业控制系统稳压电源、矿用仪器仪表设备、安防仪器仪表隔离电源、电力系统控制等各种场合。 注意:HRB、HRA、GRB产品型号举例只是目前市场客户使用较多型号,如有特殊要求,特殊电压均可按要求订制开发,详情请联系公司销售客服。
