高速收发模块并行光学MT组件
2022年03月23日 13:51 发布者:亿源通HYC
平行光学又叫并行光学,是英文“Parallel”的翻译。随着全球数据量的增长,并行光学技术是当前数据中心扩容的重要技术手段,光传输速率不断由10Gbps、40Gbps、100Gbps演进至200Gpbs、400Gbps,甚至600Gbps、800Gbps。在今年的美国OFC大会上就有多家中国供应商,包括华工正源、旭创科技、新易盛等在内都相继展示了800G速率的光模块。什么是并行光学技术?并行光学技术是一种特殊的光通信技术,在链路两端发射并接收信号,通常采用并行光学收发光模块来实现两端的高速信号传输。传统的光纤收发模块无法满足日益增长的高速传输需求,而并行光学技术可以成为 4×50G,8×50Gbps传输的经济高效的解决方案。
在并行光学的信号传输中,链路两端的并行光模块中含有多个发射器和接收器,采用多条光纤,信号通过多条路径传输和接收,并行传输利用可支持每秒 40 至 100 Gigabit 数据速率的多个通道。如图所示,8位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高。也就是说A端的4个Rx端和4个Tx端是通过八根光纤以 40Gbps 的总数据速率传播单个数据流,实现传统传输无法达到的数据速率。在当前100G以及以下速率的数据中心,短距离多模光模块使用的更多是多模并行技术。
并行光学模块更加依赖于光学器件的高密度集成化和封装的小型化,来使得所产生的热量大大少于多个分立器件。MT(MPO)插芯和光纤组件是支持并行光互连的关键器件之一,用于连接内部光学透镜与外部光接口,能够集成到光模块板上。利用MT插芯的小体积、多通道来实现多路光的并行传输,在高速光模块中作为对外的光接口非常易于使用。
凭借着在精密模组件领域的深厚加工技术和高精度量测技术能力、以及高密度并行光学的设计与制造能力,亿源通目前已具备丰富的高速模块内连接组件的批量生产能力、丰富的产品线。
MT-Jumper
Jumper插芯可以满足0°和8°两个规格,产品长度公差可定制,最低可满足±0.15mm,因此能在模块内很小的空间实现连接。
MT-2×Mini MT
由于一些光模块内部结构紧凑,连接空间较小,常规的MT插芯体积无法满足插入收发器内。针对这种需要微小空间连接的情况,Mini MT插芯因其比常规MT插芯体积缩小一半以上,可以满足光模块内只有微小空间连接的情况。
MT-FA
MT-FA是由MT和光纤阵列FA组成的光纤短跳线,对于FA的精度要求高,能够将FA端面研磨成指定角度,整体体积小、可靠性高,能够实现高密度大通道,广泛应用于并行光模块传输中,如100G PSM4连接到外部端口。
亿源通科技专注于无源光通信器件OEM/ODM生产制造22年,拥有三大核心技术能力,光无源器件从芯片后工序处理到整体耦合封装技术、精密模具设计与注塑制造技术、FA光纤阵列设计制作技术,可为客户提供光通信无源基础器件设计、研发、制造的一站式定制化生产服务,产品线主要有光纤连接器、光纤跳线、PLC分路器、WDM波分复用器、高速收发模块光组件、MEMS光开关等。
