为了满足工业的苛刻应用要求,COSEL宣布在其轻薄开放式机架电源系列中增加10W和15W电源
2022年03月22日 17:36 发布者:eechina
科索有限公司今天宣布在其LHA系列中添加两个紧凑型开放式框架电源,适用于要求苛刻的工业应用。LHA10F和LHA15F采用最新的功率开关技术,所以尺寸比市场上的传统产品小15%,泄漏电流低50%。LHA10F和LHA15F适用于多种应用,能够在-10到+70℃的温度范围内工作,且符合UL/EN62368-1认证。随着系统集成水平的提高,工厂自动化需要更紧凑的电源,且能够在各种环境中以更高的安全级别工作。LHA10F和LHA15F正是以提供强大的隔离等级和非常低的泄漏电流为目的而设计的。
专为全球应用而设计,LHA10F和LHA15F的输入电压范围为单相85VAC至264VAC,符合100-240VAC(50/60Hz)的安全标准输入电压范围。
LHA10F和LHA15F有五种输出电压规格,分别为3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V和对应的电流。在这两款电源中,只有3.3V输出电压可以在2.85V到3.63V的范围内进行调整,其它输出电压都是出厂时固定的。
LHA10F和LHA15F得益于LHA大功率系列的更优开关拓扑结构。在输入电压为230VAC和额定负载下,其工作效率可达84.5%。
这两款电源都有浪涌电流限制、过流(错误消除后,自动恢复)和过压保护电路。
两款电源的工作温度设计为-10至+70℃,可以安装在任何位置。根据环境温度,可能会导致输出功率的额定值降低。
在噪声测试中,LHA10F和LHA15F符合FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B和EN55032-B的要求。
两款电源的输入输出隔离电压为3000VAC、输入到地为2000VAC、输出到地为500VAC。它们的泄漏电流非常低,当输入电压为240VAC/60Hz时,LHA10F的最大泄漏电流为150 microampere,LHA15F最大为100 microampere。
两款电源都为空间有限的苛刻应用而设计,LHA10F的尺寸仅为50 X 21.5 X 62.5mm(1.97 X 0.85 X 2.46英寸),最大重量为45克。LHA15F尺寸为50 X 21.5 X 73.5mm (1.97 X 0.85 X 2.89 英寸),最大重量为60克。
附加选项适用于特定应用需求,选项C保形涂层适用于改善防潮性,选项J4适用于输入和输出EP连接器,选项S适用于底座,选项SN适用于底座和封盖,选项Y为输出电压电位计。
LHA10F和LHA15F补充了LHA系列产品,可提供从10W到300W的输出功率,为高要求的工业应用提供了更多选择。该电源为使用之前的COSEL LDA系列的设备维护问题提供了理想的解决方案。
这两款电源用途广泛,可用于测量和分析设备、机床和工业机器人、显示设备和半导体制造设备。符合RoHS和低压指令,带有CE标志和UKCA。
强绝缘和低泄露促使LHA10F和LHA15F成为工业应用的首选解决方案
科索的LHA系类包含八种型号,可提供输出功率从10W到300W的各种产品来满足要求苛刻的应用
相关链接:
https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/LHA/
