SL3040 DC-DC降压恒压 80V 480KHz 1.5A 开关降压型转换器 电池供电的系统 (供应)
2022年03月21日 10:05    发布者:森利威尔电子.
SL3040 80V 480KHz 1.5A 开关降压型转换器产品概述:       SL3040是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单,封装采用ESOP8。产品特点:
      1.5A输出峰值电流      4.5V至80V宽工作电压范围      1Ω的内部功率MOSFET       480KHz固定开关频率      陶瓷输出电容稳压      逐周期过流保护      热关断保护
      > 90%的效率      输出从+ 0.81V到0.95Vin可调      低关机模式电流:<1uA      8脚的ESOP8封装产品应用:      高电压功率转换 分布式电力系统     汽车系统  工业电力系统     电池供电的系统产品应用图:典型应用线路:http://www.senliwell.com/uploads/image/20201021/1603267185112640.pngPCB布局:PCB布局对电路实现稳定工作非常重要,以下建议供参考:1.开关电流路径尽量短,输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。2.旁路陶瓷电容靠IN端就近放置,SW输出相关走线尽量短而粗。3.所有反馈电路连接需短而直接,反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片。4.SW路线远离敏感的模拟区域,如FB。5.SW、IN、特别是地要分别连到一个大面积覆铜区域,以冷却芯片、改进热性能和加强长期的可靠性http://www.senliwell.com/uploads/image/20201021/1603267318601533.png>
