培养箱中的氧气浓度控制方案
2022年03月18日 11:25 发布者:ofweekmall
培养箱,是指温度可控的,主要用于培养微生物、植物和动物细胞的箱体装置,有的具有制冷和加热的双向调温系统,是生物、农业、医药、环保等科研部门的基本实验设备,广泛应用于恒温培养、恒温反应等试验。培养箱的特点主要有:箱体采用聚氨酯等泡沫塑料作为隔热材料,对外源冷、热都有较好的隔绝能力;内腔多采用不锈钢制作,有较强的抗腐蚀能力;具有加热、制冷以及自动温控装置。能灵敏地调节箱内温度。
培养箱使用过程中最容易导致样品培养失败的问题就是污染,污染是导致细胞培养失败的一个主要因素,因而,培养箱的制造商们设计了多种不同的装置 去减少和防止污染的发生,其主要途径都是尽量减少微生物可以生长的区域和表面,并结合 自动排除污染装置来有效防止污染的产生。如带有紫外消毒功能的培养箱;还有的设计生产了HEPA过滤器能过滤培养箱内空气,可过滤除去99.97%的 0.3微米以上的颗粒;此外,还开发设计了能使箱内达到高温湿热的环境从而杀死污染微生物 ,达到消毒灭菌目的的培养箱。这些装置对于细胞培养来说是致命,但选择何种清洁装置呢?首先,我们考虑的当然是各种方式的灭菌能力,紫外消毒能力是与紫外灯距离目标的距离的二次方成反比,距离越远,消毒能力越差,所以紫外消毒方式有其局限性,难以达到彻底灭菌的要求;相比较而言,高温消毒是目前比较有效消毒灭菌的方法。培养箱高温消毒又分为两类,一是传统的高温干热消毒,另一种是先进的高温湿热灭菌,高温干热和高温湿热,高温湿热由于蒸汽潜热大,穿透力强,容易使蛋白质变性或凝固,因此该法的灭菌效率比干热灭菌法高。而培养箱常用高温消毒工作温度高达180℃。但这两种灭菌方法对培养箱的元器件都要求耐受高温。
因此根据不同微生物、细胞组织等对氧气要求不同,监测及控制培养箱的氧气浓度极为重要,新世联推荐一款适合用于监测培养箱的氧气浓度变化的英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C,最高耐温250℃,量程范围广、精度高。另外配套的英国SST 氧化锆氧气传感器变送板,可以输出标准的0-10V、4-20mA和RS485等标准信号,非常方便后续的设计和开发。
新世联代理的英国SST公司设计和制造高性价比的氧化锆氧传感器,已经给工业领域等提供了10余年既耐用又可靠的传感和控制产品。
欢迎您来电咨询~
