18500锂离子电池怎么充电
2022年03月08日 15:39 发布者:LangKaiWei
18500电池是圆柱型锂电池中应用较为广泛的电池,可应用于电子烟,玩具,安防,车载等电子领域。电芯技术成熟的企业有比克,天盛,华粤宝等生产厂家,性能稳定。其型号的定义法则为:如18650型,即指电池的直径为18mm,长度为65mm,18500电池直径是18mm长度为50mm,圆柱体型的电池。
电压:3.6V(常规通用性电池,用于电子产品小功率用电设备最大1C放电。可根据情况更改放电条件)
3.2V(动力电池可根据情况定制)
充电参数:4.2V
最小放电终止电压一般为:2.75V最大充电终止电压:4.20V(三洋、三星、松下、天盛TS/最新出的大容量18500充电终止电压为4.35V)
容量:3.6V钴酸锂现在技术做到1900AMH(根据天盛伟业技术部)
直径:18±0.2
电池规格图
电池规格图
最小放电终止电压一般为:2.75V
18650型锂电池
最大充电终止电压:4.20V(三洋、三星、松下最新出的大容量18650充电终止电压为4.35V)
高度:50±0.3
组合方式:ICR18500-4S2P
标称电压:14.8V
输出电压范围:10~16.8v
标称容量:3000mAh
标准持续放电电流:0.2C
最大持续放电电流:1C
工作温度:充电:0~45℃
放电:-20~60℃
产品尺寸:MAX35*54*83mm
成品内阻:≤250mΩ
引线型号:国标线UL1007/18#,线长150mm
保护参数:
过充保护电压/每串4.25±0.025V
过放保护电压2.5±0.08V
过流值:4~8A
标准充电:电池先以0.5C5A(1.5A)电流恒流充至4.2V,当充电电流逐渐减小时再以4.2V恒压充至电流减小到0.01C5A,充电时间大约为3个小时。在0~45℃内充电电池应没有永久损害。
标准放电:充满电的18500电池在环境温度20±5℃中搁置30分钟后,以0.2C5A恒流放电至6.0V,放电时间大约为5个小时。因此适合选择4.2V/1A锂电池充电器。
10800,1安的充电器起码充8小时,你的情况不是过充或过放,可能是电池或充电器坏了。
