智慧水利行业应用终端_遥测终端RTU_无线通信终端
2022年03月08日 10:55 发布者:xmjxabc
智慧水利是我国智慧城市建设的重要延伸,是新时代水利现代化的战略目标,贯穿于防汛抗旱减灾、水资源合理配置和高效利用、水资源和河湖健康保障等体系。随着水利技术的集成发展与场景的成熟应用,我国水利现已完成从自动化阶段到信息化阶段的过渡,逐渐迈向智慧化阶段。基于水利部提出的以水利信息化带动水利现代化的总体要求,计讯物联积极投入研究市场风向与分析客户需求,同时进行产品调研,推出水利行业应用终端、智慧水利平台、智慧水利应用解决方案等高性能、高可靠性的重要水利产品与服务,提供感知、通信、平台、应用全栈布局的智慧水利业务。
网关型水利遥测终端机TY910高集成设计 人机交互网关型水利遥测终端机TY910以集约化功能为设计核心,高度集成了数据采集、本地存储、远程查询、数据传输、实时上报、二次开发等功能。该产品提供多路配套传感器采集接口;全面铺设WAN/LAN、ADSL、GPRS、4G、WIFI等网络通讯,为客户提供多种远程通信的方式。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2550.tmp.png TY910外观上配置7英寸LCD显示屏,提供便捷、高效的设备配置、维护、管理查看数据的服务,实现数据可视化处理;广泛应用于中小水库测报系统、河道监测系统、水闸监控系统、水库泄洪解决方案、二次供水监控系统。
水利遥测终端机TY511组网快速 远程监控水利遥测终端机TY511融合了边缘计算、大数据、云计算、移动通讯等技术,集多路采集数据、大容量数据存储、图片抓拍、报警、控制等功能于一体,具备高标准的工业设计,防潮防雷防电磁干扰,足以适应各种恶劣环境;支持本地与手机连接,实现APP对RTU的远程设置参数、调整阈值等操作,构筑高效能与低功率的优势。
该系列产品最突出的特点在于传输更高效、更安全、更稳定;支持接入运营商专网,指定IP,通过无线蜂窝网络、北斗、超短波、PSTN、ZigBee等全网络进行组网通信,方可访问数据中心。在传输过程中,设备自动启动TCP server功能,建立多层加密传输通道与专用防护墙进行双重保护,达到保障数据安全的金融级标准。
微型遥测终端机TY501综合性能优 性价比高微型遥测终端机TY501体积虽小,却与遥测终端机TY511具备同样高效能的关键功能。该系列产品重点细化实化了多种协议与多类传感器的兼容性、多中心传输、数据断电补传、多元化传输方式、远程管理等功能,覆盖了感知、传输、通信等多种应用业务,主要应用于水文、水资源、气象、地下水、土壤墒情、智慧排水、智慧供水、山洪灾害、地灾监测、智慧农业等各种复杂的水利项目。
智能机井灌溉控制器TJ7107*24*365稳定联网运行TJ710是基于移动4G、3G、NB-IOT、CDMA 及GPRS等组网通信方式,以高性能的工业级32位通信处理器为核心,提供采集串口、模拟量、脉冲量等信号口,是集精准采集、智能检测、刷卡取水、远程监控等一体化功能的智能机井灌溉控制器。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2579.tmp.png 该产品可嵌入智能机井柜、智能机房、以及原有启动柜,可自动控制和远程控制水泵、阀门等设备;借助NFC技术开启水泵取水,保障数据安全,有效防止误刷;并且自带刷卡、用水量、使用金额的实时语音播报。在IC卡内余额不足、监测数据越限、箱门开关的情况下,TJ710可自动发出报警,为监管人员提供科学依据,在有限时间内快速响应报警事件。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps257B.tmp.png 智慧水利云平台的建设立体监测 层级管理计讯物联智慧水利平台整体涵盖了水利工程管理、水利环境管理、防患防灾管理等三大类型感应器,通过水利行业应用终端的统一数据接入、存储、传输及共享数据接口机制,实现智慧水利的所有应用业务。整个平台系统结合了天空、空中、地面、地下等全要素立体监测,全面展现信息的实时监测、情景的预测预报、结果的总结分析,实现水利工程全生命周期的动态监测和精细化管理,为城市决策者与城市运营人员提供决策支持与调度指挥依据。
