DS550可以解决卡片侦测功能不稳定的问题,并且完美兼容替换FM17550和RC522
2022年03月08日 00:58    发布者:15816861002
本文主要浅析卡侦测功能在智能门锁中的应用,超低成本下实现LPCD简易化的完美植入   在智能门锁领域,功耗是所有厂家都在持续头痛的事情,MCU通过ADC电路检卡是大家常用的低功耗做法,但持续的MCU工作,使产品体验并不友好,而卡片自动侦测功能LPCD功能的出现,无疑是极大地释放了MCU,使功耗更是做到极致(读卡芯片检卡功耗明显优于MCU检卡)。   其实在很久前,由复旦微推出的LPCD早期产品,FM17550/FM17522,已经广为人知,备受热捧,但其bug也一直让人心有余悸,如:fm17550模块进入HPD低功耗模式,再配置MCU进入低功耗模式,以此实现LPCD功能,但极容易误触发!   很多人对LPCD的应用望而却步,经过持续在各大厂商中试错,终于,一款稳定、超低功耗、高性价比的LPCD芯片终于露出水面。   DS550在众多LPCD前辈中汲取了教训,在稳定性层面上下了重功夫,同时,沿用了QFN32的封装,实现软件、硬件完美兼容替代替换FM17550/FM17522/WS1850/RC522/CV520,功耗低至5-7μa,并且性价比极高,在超低功耗模式下,刷卡距离与普通刷卡无异(4-7cm)。   在经过亲身体验后,迫不及待地去了解为什么DS550能做好这么好的体验感,我总结了一下,DS550能这么简单易用的关键因素:1. 独创晶圆;2. 内部结构优化,完美根治误触发问题;3. 简单易用,QFN32直接替换,无需更改电路即可实现超低功耗(5-7μa)。 同时具备以下特性:--- 宽工作电压范围,电源电压2.0~4.2 V --- 射频发射驱动器独立供电,工作电压2.0~5.5V --- 超低功耗,有效通信距离可达10 cm(与天线相关) --- 最大发射电流150 mA(连续载波条件下) --- 接收灵敏度 5 mV --- 支持的非接通信协议⎻  ISO/IEC 14443 Type A/B ⎻  MIFARE --- 支持的通信传输速率 ⎻  106 Kbps、212 Kbps、424 Kbps 和 848 Kbps --- 支持的工作模式 ⎻  读写器模式,支持M1加密 --- 支持多种主机接口 ⎻  SPI 接口,传输速率最高 10 Mbps ⎻  I2C 接口,传输速率最高 3.4 Mbps ⎻  UART 接口,传输速率最高 1228.8 kbps --- 64 Bytes的发送和接收FIFO缓冲区 --- 采用相互独立的多组电源供电,可避免模块之间的相互干扰,提高稳定性 --- 具备硬件掉电、软件掉电、发送器关闭等多种节电模式 --- 具备 CRC和奇偶校验功能,内置CRC协处理器,符合 ISO/IEC 14443和CCITT协议 --- 支持 27.12 MHz 低成本普通晶体--- 灵活的中断模式 --- 可编程的定时器 --- 可编程的I/O引脚--- 不仅支持超低功耗卡片检测(LPCD)功能,且支持LPCD节电模式 --- 兼容CV520、MFRC522、MFRC523、PN512等 综上,可以认为,LPCD以前所遇到的困境基本已经被DS550打破,易用且稳定的时代真的要来了,支持国产芯!欢迎大家交流 卢工
