CH7210C设计电路|可低BOM成本替代CH7210C方案芯片|CS5261替代CH7210电路原理图
2022年03月02日 18:53 发布者:TEL18520874087
CH7210C设计电路|可低BOM成本替代CH7210C方案芯片|CS5261替代CH7210电路原理图Chrontel的CH7210C是一种TYPEC转HDMI1.4转换器芯片,通过USB Type-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI/DVI。这款创新的基于USB Type-C的DisplayPort接收机带有集成HDMI发射机,专门针对USB Type-C到HDMI转换器、适配器和对接设备而设计。通过CH7210C的高级解码/编码算法,输入DisplayPort高速序列化多媒体数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。 CH7210C的DP/eDP接收器符合DisplayPort规范1.3和嵌入式DisplayPort(eDP)规范版本1.4。凭借先进的DisplayPort信号检测和通道交换/辅助极性反转逻辑,CH7210C支持USB Type-C电缆插头方向开关。该设备集成了内部HDCP密钥,支持HDCP 2.2规范。在设备的接收器块中,支持四个DisplayPort主链路输入,数据速率为1.62Gbps、2.7Gbps或5.4Gbps,并将输入信号转换为HDMI输出,最高可达4Kx2k@30Hz.利用USB电源传输控制逻辑,用于USB设备识别的USB公告牌模块和DisplayPort独特的源/接收器“链接训练”例程,CH7210C能够在初始化过程完成后立即将视频显示带到HDMI/DVI TV/监视器。 CH7210C还支持来自DP Rx的多达8通道音频输入和来自HDMITx的多达192 KHz采样率的输出。可用音频带宽取决于像素时钟频率、视频格式定时,以及是否需要内容保护重新同步。 CH7210C拥有先进的MCU和嵌入式EEPROM,支持自动引导和EDID缓冲。利用嵌入式EEPROM自动加载的固件,CH7210C可以支持DP输入检测、HDMI连接检测,并决定自动进入节电模式。 CH7210CC特征 符合USB Type C标准上的DisplayPort备用模式 符合DisplayPort规范1.3版和嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.4版 以1.62Gbps、2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)链路速率支持2条主链路 支持汽车DP输入信号检测和车道交换,以符合USB C型电缆插头方向开关 支持的DP_BR信令模式 DisplayPort接收机自动均衡支持输入信号衰减补偿 支持扩频时钟(去扩频)以降低EMI 嵌入式DisplayPort系统的快速全链路训练 支持eDP身份验证:可选加扰种子重置和可选帧 USB电源传输控制模块支持HPD-PD转换器集成 HDMI发射机符合HDMI规范2.0版和DVI规范1.0版 HDMI发射机支持高达3.0Gbps的数据速率进行视频定时4Kx2K@30Hz或4K2K@60Hz在YCC 4:2:0模式下 支持HDMI 3D双视图和3D音频 支持高动态范围(HDR)显示 YCC 4:4:4/4:2:2到YCC4:2:2/4:2:0,仅支持Y(灰色显示)转换 HDCP引擎符合HDCP 2.2规范,带有内部HDCP键 支持HDCP 2.2中继器 有源DDC缓冲器和相关控制寄存器集成 支持IIC over AUX事务 可编程均衡器 可编程预强调支持的输出驱动器 片内音频解码器,支持从DP Rx输入8通道音频,从HDMI Tx输出,采样率高达192KHz 支持2个符合USB Type-C电缆和连接器规范修订版1.3的USB Type-C端口。 符合USB电源传输规范3.0版1.1版,在每个USB Type-C端口上集成USB电源传输BMC收发器 用于C型USB的集成Ra、Rd和Rp 处理控制逻辑的嵌入式MCU 集成USB广告牌模块 支持USB 2.0物理层 嵌入式EEPROM,集成EDID缓冲区 IIC从机和USB 2.0端口可用于固件更新。 支持自动节电模式和低待机电流 反后驱支撑 低功耗架构 符合RoHS标准且无卤素包装 HBM 2KV静电放电性能 提供48针QFN封装(7 X 7毫米) CH7210C管脚封装:
Capstone CS5261是一种低成本、低功耗的转换芯片,用于设计开发高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。 DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每车道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收器包含HDCP1.4嵌入密钥的内容保护方案,用于数字音频视频内容的安全传输。 HDMI接口包括4个TMD时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz和UHD 4k 30Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4的HDCP引擎。通过包含HDCP,CS5261允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。 CS5261是一种高度集成的单芯片,CS5261可以完全替代兼容CH7210,适用于多个dongle和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器、电视(TV)、投影仪、标牌、流媒体盒等。CS5261芯片集成度比CH7210C要高,芯片内置晶振、内置MCU、内置EDID,提供产品的兼容性、通用性,且设计简单整体方案BOM成本低,芯片方案性价比较CH7210C要高。CS5261参数如下:HDMI规范v2。0b兼容发射机,数据速率高达3-Gbps。 支持所有USB Type-C通道配置(CC) 嵌入式振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU与串行flash 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID) 支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc 192KHz x8通道的最大音频采样率 LPCM和压缩音频编码格式 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(接收器) USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0 VESA DisplayPort TM v1。4合规。支持双通道。 内置CC控制器,用于插头和方向检测 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz辅助信道 USB Type-C通道配置(CC)功能CS5261替代CH7210C设计Type-C转HDMI音视频转换方案结构框图和电路原理图如下:
以上是CS5261替代CH7210C设计TYPEC转HDMI音视频转换方案结构方框图
CS5261替代CH7210C设计Type-C转HDMI 音视频转换原理图其设计的PCB板如下所示:
CS5261替代CH7210设计Type-C转HDMI音视频转换方案如下面附件中:244697
