5.5V~60V 2.5A MR16灯杯专用芯片 内置MOS高端电流检测降压LED恒流驱动器
2022年03月02日 14:53 发布者:小郑
概述SL8443B 是一款内置5A 功率MOS
开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动
控制器。
SL8443B 通过一个外接电阻设定输
出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只
需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功
能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。
当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进
入待机状态。
系统采用电感电流滞环控制方式,对
负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压
具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,
且最高工作频率可达1MHz。
SL8443B 特别适合宽输入电压范围
的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。
特别内置了一个LDO,其输出电压为
5.5V,最大可提供5mA 电流输出。
SL8443B 内置过温保护电路,当芯片
达到过温保护点,系统立即进入过温保护
模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片
内置接SW 脚。
特点
◆最大输出电流:2.5A
◆内置60V/30mΩ 功率MOS
◆高效率:96%
◆高端电流检测
◆ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆过温保护
◆低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
◆建筑、工业、环境照明
◆MR16 及LED 灯
◆汽车照明
电路图
244653
提供demo板测试,欢迎咨询:handshake
