高抗干扰/抗电源电压波动 高灵敏度4通道触摸触控感应芯片:VK3604A 超低单价
2022年03月01日 11:02    发布者:芒果DB
高抗干扰/抗电源电压波动 高灵敏度4通道触摸触控感应芯片:VK3604A超低单价 产品型号:VK3604/VK3604A产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:SOP16产品年份:新年份深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!概述:
VK3604/VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
• 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效•     手1@88@2466@2436-同步
•通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)•                                   •      •       •      内存映射的LED控制器及驱动器  •      VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52  •      共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28•      VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128•      共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44•      VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128•      共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32•      VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112  •      共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32•      VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120  •      共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32•      VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96  •      共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32•      VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128•      共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28•      VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128•      共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28•      VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96•      共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24•      VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    •      共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16•      VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    •      共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16•      VK1616 --- 通讯接口: 三线串行   电源电压:5V(3.0~5.5V)    •      显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16•      VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52•     MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
