Diodes Incorporated 高频 100V 额定栅极驱动器提高电源使用效率,同时节省电路板空间
2022年02月24日 19:13 发布者:eechina
Diodes 公司 (Diodes) 推出 DGD0579U 高侧和低侧栅极驱动器。这款高频装置内建自举式二极管,能够在半桥配置中驱动两个通常用于控制马达及 DC-DC 电力传输的 N 通道 MOSFET。可锁定无线电动工具、电动自行车和自动操作机器人设备等高功率产品应用项目,可提升效率并缩小体积,满足与日俱增的市场要求。
DGD0579U 的 100V 浮动高侧驱动器让要求苛刻的大功率产品应用项目,使用上更为灵活。较短的传播延迟 (通常为 60ns) 与延迟匹配 (在 10ns 内),可以提高切换速度及减少死区时间,创造出体积更小巧、更高效的电源系统。
装置直接内建先进的 MOSFET 保护机制,与传统的独立式解决方案相比,此举提高了系统可靠性、优化调整使用电路板空间的情况,还进一步减少了组件数量。这些机制包括防止交叉传导,可避免高侧和低侧 MOSFET 同时导通;以及欠压锁定 (UVLO) 功能,可用于解决潜在电源损耗。
DGD0579U 具有用于电源管理的启动接脚和超低 (<1μA) 待机电流,有助于延长电池运作时间。DGD0579U 兼容于来自微控制器和 PWM 控制器 IC 的控制讯号,支持 TTL 及 CMOS 逻辑电平输入 (低至 3.3V)。
DGD0579U 栅极驱动器采用紧凑型 W-DFN3030-10 封装,占地面积为 3mm x 3mm,外形高度为 0.75mm。
