中国“神舟八号”飞船在酒泉发射升空
2011年10月31日 09:47 发布者:Liming
中新网酒泉11月1日电(记者 孙自法)11月1日清晨,中国“长征二号F”遥八运载火箭在酒泉卫星发射中心载人航天发射场点火起飞,将“神舟八号”飞船发射升空。“神舟八号”飞船为改进型载人飞船,它全长9米,最大直径2.8米,起飞质量8082公斤,具备自动和手动交会对接功能,发射升空后将与正在轨稳定运行的“天宫一号”目标飞行器进行交会对接,实施中国载人航天首次空间交会对接任务。http://player.ku6.com/refer/h2XVPxBZkSsM-G1k/v.swf
11月1日,神舟八号飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。李刚 摄 新华网
“长征二号F”遥八运载火箭全长58.3米,起飞质量497吨,运载能力为8130公斤,其在“长征二号F”火箭基础上进行多项改进,具有运载能力更高、入轨精度更高、可靠性更高等特点。
此次“神舟八号”飞船发射,是中国“长征”系列运载火箭第149次航天飞行。
^^神州八号发射圆满成功
2011年11月1日5时58分,神舟八号飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。中央军委委员、任务总指挥长常万全宣布:根据北京航天指控中心报告,神舟八号已进入预定轨道,神舟八号飞船发射圆满成功。承载着中国载人航天工程首次交会对接使命的神舟八号飞船,1日5时58分07秒从酒泉卫星发射中心点火升空,开始追逐天宫一号的漫漫行程。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE4MTM4MjQ0/v.swf
为神八送行的长征二号F遥八火箭喷出礼花般的绚丽尾焰,绽放在秋日黎明的戈壁滩上空。
6时07分53秒,船箭分离,神舟八号进入预定轨道。随后,中国载人航天工程总指挥常万全宣布发射成功。此时,神舟八号与天宫一号相距近10000公里。
未来两天内,神舟八号将沿着陆、海、天基“三位一体”测控网铺就的赴约之路,在中国上空完成交会对接,结成相依相拥的“太空舞伴”。届时,中国将成为世界上第三个独立完全掌握空间自动交会对接技术的国家。
32天又8个小时前,中国第一个目标飞行器天宫一号从同一发射塔架升空。绕地球飞行485圈之后,这枚中国目前体积最大的载人航天器已降轨进入距地面约343公里的交会对接轨道,等待神舟八号前来相会。
相约太空 人们赋予浪漫想像的交会对接,在中国载人航天工程总设计师周建平看来绝非坦途。神八飞船要通过5次变轨、4次“刹车”,经过将近130万公里的远行,才能一步步“逼近”天宫。
“两个以7800米/秒速度飞行的航天器在空间轨道上准确会合,精度要控制在十几厘米之内,这就如同 太空万里穿针 ,比我们常说的 百步穿杨 难多了。”周建平解释。
“确保精度的第一关就是发射。”发射场系统总指挥崔吉俊说,神八发射实现了“零窗口”,也就是在正负误差不能超过1秒的情况下准时发射,确保了飞船精准入轨。而神八飞船和天宫一号上达到国际先进水平的传感器,将确保两者的“相拥”无缝对接。
根据工程规划,2012年底前,中国还将进行神舟九号、十号飞船与天宫一号的交会对接试验,其中至少有一次是载人飞行。这意味着,在与神舟八号先后对接两次后,天宫一号将继续为期两年的在轨运行。
据介绍,执行载人交会对接任务的航天员乘组已完成初步选拔,包括两名女航天员在内的乘组正在按计划开展交会对接任务训练。
作为人类开展空间探索的最佳平台,空间站是中国载人航天工程“三步走”战略的最高目标,而交会对接技术的掌握将为中国建设空间站奠定坚实基础。
神舟八号搭载了中德两国合作的17项空间生命科学实验。周建平说:“未来中国的空间站也将向全世界科学家开放。”(文/新华网)
^解读神舟八号飞船:太空疾飞 可进可退可平移
为交会对接而“生”,神舟八号无人飞船和以往的神舟系列飞船有何不同?主要关键技术又有哪些突破?“神八之前的神舟系列飞船,是实现把人送入太空,短期生活后能够安全返回,没有交会对接的功能。”神舟飞船首任总设计师、中国航天科技集团公司五院技术顾问戚发轫院士说。
他介绍说,在原有神舟飞船的载人飞船基本技术基础上,神舟八号改进了作为载人天地往返运输工具的技术,原来的功能都要有,更重要的是要和轨道上的目标飞行器对接上,并能够长期停泊。 “人到哪,能跟到哪。比如在太空停泊半年后,能够脱离对接的飞行器,在地面控制下安全返回。”
神舟八号为改进型飞船,全长9米,最大直径2.8米,起飞质量8082公斤。
神八仍然是三舱结构:推进舱、轨道舱和返回舱。它和以前的神七有什么不一样?
“在外形、长度和重量上,两者没有太大的差别。”载人航天工程总设计师周建平说,“和以前一样,神舟八号的返回舱空间按3人考虑,除了前面增加了对接结构和测量敏感器外,3个舱构型都一样。”他介绍,以后的神舟飞船都将安装对接结构。
技术状态改变超百项;不但可以往前飞,还可平移后退
执行此次交会对接任务的神八飞船,虽然没有乘坐航天员,但作为载人飞船,以及为后续神九、神十搭载航天员做技术试验,技术上仍保持载人状态。
专家介绍说,为了迎接交会对接任务,神舟八号飞船在前期飞船基础上进行了较大改进。在600多台套设备中,一半以上发生了技术状态变化。其中,新研设备约占15%。
改进主要集中在两个方面:一是为具备自动和手动交会对接功能,新增和改进了一些设备;二是为提高飞船的性能及安全性、可靠性,对部分系统进行改进,飞船具有与目标飞行器对接后停靠180天的能力。
载人飞船系统总设计师张柏楠说,神舟八号更加安全舒适。因为需要返回地球,航天员使用的返回式坐椅着陆时需承受强大冲击力。因此,相比神七,神八的坐椅有所改动,可以让航天员着陆时感觉更加舒适。
神八的一大技术亮点是,为了更好地完成交会对接,飞船不但可以往前飞,还具有平移功能。专家说,飞船上增加了平移发动机,可平移,也可上下运动;此外还有反推发动机,如果两个飞行器太靠近了,飞船可以往后退一点。
神舟飞船进入小批量生产时代,未来货运飞船与天宫一号外形近似
据张柏楠介绍,首次空间交会对接任务使神舟飞船进入小批量生产、批量交付,而不再是此前的神舟飞船按型号下任务进行单件生产。
载人航天工程空间交会对接任务需要研制生产两个空间实验室即天宫一号目标飞行器和其备份天宫二号,以及三艘飞船即神舟八号、神舟九号、神舟十号。
由于神舟九号、神舟十号与神舟八号的平台状态基本一致,加之如此高的研制生产密度前所未有,因此新的神舟飞船的研制进入组批生产管理的新运作模式,航天器批量生产成为现实。
未来,为了给空间实验室和空间站建造和维持提供各方面的货物设备补给,为整个载人航天工程提供物流支持,货运飞船将出现在中国航天器的序列之中。
专家说,有可能准备在天宫三号任务期间,发射货运飞船和天宫三号对接,进行推进剂的补给。
目前货运飞船的研制工作基本上已完成了论证工作,目标是研制出一个具有国际先进水平的多功能货运飞船,主要是给空间站补给燃料、人员的消耗物品,以及科学实验设备等。
“我们现在的想法,要做一个补给能力更强大的货运飞船,减少今后载人补给飞行的次数,降低补给成本,扩充货运飞船的概念和能力。”周建平说,货运飞船构型将和天宫一号的外形比较接近。
他介绍,未来发射货运飞船,将使用起飞重量更大的火箭。
《人民日报》
^“神舟八号”飞船将瞄准11月1日5时58分发射
中新网酒泉10月31日电 (孙自法 张利文)中国载人航天工程新闻发言人31日在酒泉卫星发射中心对外宣布,“天宫一号/神舟八号交会对接任务”总指挥部第五次会议研究决定,“神舟八号”飞船将瞄准北京时间11月1日5时58分发射,10月31日当天实施运载火箭推进剂加注。
目前,“天宫一号/神舟八号交会对接任务”参试各系统技术状态正确,系统间接口协调,地面试验充分,各类预案演练到位,飞行产品和发射场设施设备均处于良好状态,满足任务要求。
据悉,“神舟八号”飞船为改进型载人飞船,具备自动和手动交会对接功能,发射升空后将与正在轨稳定运行的“天宫一号”目标飞行器进行交会对接,实施中国载人航天首次空间交会对接任务,以突破和验证航天器自动交会对接技术,验证组合体工作模式,并开展空间科学实验。执行“神舟八号”发射任务的“长征二号F”遥八火箭,则是在“长征二号F”火箭的基础上进行多项改进,提高了运载能力和入轨精度。
……神舟八号技术更新达百项 图像处理能力大幅提升
神舟八号升空已进入倒计时,它与神舟七号飞船有何区别?近日,中国航天科技集团公司五院载人航天总体部主任设计师石泳接受了媒体采访,他表示,神舟八号技术状态改变高达百项,涉及飞船系统、推进舱、舱内和舱外摄像机、电源分系统、总体电路等。同时他对飞船系统、推进舱及舱外摄像机等方面进行了介绍。
飞船系统:返回式坐椅体现绿色理念
石泳介绍说,两者的飞船系统存在许多不同。首先,神舟七号的轨道舱是生活舱和气闸舱的结合体,可谓一舱两用——根据其支持航天员太空生活的功能,称为轨道舱,根据其支持航天员出舱活动的功能,称为气闸舱。而神舟八号则没有气闸舱。
从返回舱的外形上看,“神八”与“神七”一样,但“神八”增加了测量敏感器。
石泳表示,神舟八号的一大特色表现在返回式坐椅上,体现了设计人员的绿色理念。他说,飞船坐椅下有一个压力燃气包,其燃气一旦发生泄露,后果不堪设想。因此,“神八”最终用压缩空气来取代燃气,并增加了一套气源组件系统作为动力源,这样,意味着即使发生泄露也不会对航天员的身体产生任何不利影响。此外,飞船返回时航天员承受的冲击力很大,为了让航天员着陆时感觉更舒适,设计人员对“神八”的坐椅也进行了相应的修改。
石泳还介绍说,神舟八号飞船不但可以前进,还具有平移功能。这也是它的一大亮点。
推进舱:增加12台发电机
石泳说,与“神七”相比,“神八”增加及改进了大量设备,这些设备大小不一,轻重不一、功能不一,所以不能简单地一装了事。
他表示,在设计时,推进舱总体单位既要考虑到舱体在太空飞行过程中的重心和平衡,还要根据产品体积大小安装在合适的位置,同时要考虑安装时操作人员的操作和检修方便。经过综合权衡,研究人员做出了科学合理的推进舱总体设计方案,安全调试一步到位,确保了“神八”任务的完成。
石泳还介绍说,在供电能力上,“神八”比“神七”增加了12台发电机,供电能力大大增强。在功能上,“神八”新增了交会对接的能力。
舱外摄像机:图像处理能力显著
神舟八号与“天宫”的交会对接这一辉煌的时刻,怎么才能迅速传递给世界?神舟八号飞船的测控与通信分系统解决了这个问题。
石泳说,经过研究,该系统采用了扩频通信方案,并通过大量试验与摸索,选择了合适的参数,最终获得了良好的通信环境。
他表示,“神八”的舱外摄像机可受航天员控制,且图像处理的能力比“神七”大大提高。为了满足飞船用户的要求,分系统采用先进的压缩编码体制,双路图像传输模式,大大提高了图像传输质量,保证了画面能够清晰地传回地面,让全世界人民都能看到中国航天的这一壮举。(通讯员孙丁玲 记者付毅飞)
