安捷伦DSO-X3012A示波器维修|安泰维修
2022年02月23日 16:30 发布者:agitek123
示波器黑屏了怎么办?DSO-X3012A安捷伦示波器维修复杂吗?安捷伦示波器维修哪家好?安捷伦示波器售后在哪找?根据西安安泰示波器维修中心小编经验,示波器维修要根据具体故障来进行相应的维修,每台仪器故障不同,那么维修的复杂程度就不同。我们都知道安捷伦示波器是国外进口的仪器,一般来讲,安捷伦示波器维修技术含量都比较高,在国内想找一家比较合适的维修机构不太容易,但是找售后牵扯到要寄回国外原厂更麻烦。那么就没办法了吗?当然有,西安安泰维修中心是一家非常正规且专业的维修机构,选择西安安泰准没错! 节后客户送来一台安捷伦DSO-X3012A示波器需要维修,故障表现为黑屏。接到仪器后,西安安泰示波器维修工程师立刻对其进行故障检测。仪器:安捷伦DSO-X3012A示波器故障:开机后闪一下,右边有4个按键灯常亮后黑屏 http://www.agitekservice.com/Uploads/202202/62147a63436fb.jpgDSO-X3012A示波器维修过程:1.检测:仪器控制板逻辑单元损坏2.维修过程:更换控制板逻辑单元组件,检测仪器多次测试后,各项指标正常稳定后清洁仪器给客户寄出。示波器的寿命虽然有限,但是如果日常对示波器好好进行维护保养,以及操作的时候多注意一些事项,就可以在一定程度上避免示波器的损坏,延长示波器的使用寿命。那么,日常工作中,我们该如何维护保养示波器以免示波器出现故障呢?下面西安安泰示波器维修中心小编提供一些注意事项,希望对大家有所帮助! http://www.agitekservice.com/Uploads/202202/62147b2f7a9c0.jpg1.定期对仪器进行清洁保养。2.正确的电源输入电压,用万用表交流档位检测输入电源电压是否在示波器电源插座附近标注的范围之内;3.要使用原机配带的电源线。4.要保证供电的稳定。同一电网内避免其他大功率的电器启动,由此会带来电压的波动,对示波器产生不良影响;5.使用优质电源接线板,保证三芯插头每一电极都能够良好的接触;6.良好的接地。示波器接地桩必须可靠的与大地连接,必须保证被测体、示波器、大地处在同一电位上;7.按规定操作,避免大信号直接接入示波器,防止损坏内部模块;8.示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏;9.严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为;10.示波器使用完毕后,盖上保护面罩;11.严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。听完西安安泰示波器维修小编的建议,大家都学会了吧?相信按照安泰维修小编的建议,您的仪器就不会经常出故障了!如果你也有示波器需要维修,可以随时来找安泰维修。
