没有一块顺手的板卡怎么行呢,迅为i.MX6Q开发板
2022年02月22日 14:55 发布者:就是塔塔
1、搭载NXP Cortex-A9 四核i.MX6Q处理器,兼容商业级,工业级,双核,Plus版本,升级简单。2、标配2GB DDR3内存;16GB EMMC存储。(连接器版本丨邮票孔版本)。
3、支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI蓝牙、SATA接口、PCIE、EIM、CAN、485、千兆以太网、HDMI、MIPI、EEPROM、三轴加速度计、电子罗盘、以及通用接口等。
4、支持Android7.1系统、Ubuntu20系统、Linux+Qt5.7系统、Debian9.9系统、Yocto系统(4.1.15-krongoth)提供源码。
5、新增vscode的安装和使用;QT系统FTP服务器搭建与测试;非设备树Linux系统-Lora配置及测试等。
6、i.MX6系列开发板TF卡烧写固件和启动固件,大批量生产时烧写镜像方便;对红外接收模块、buildroot文件系统的功能测试等。
7、通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测等,确保产品7*24小时长期稳定运行。
8、提供即时在线技术答疑,并协助用户检查原理图,提供详细的硬件设计指导文档。
核心板参数
尺寸:51mm*61mm
四核商业级-2G:
NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1G:
NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G :
NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本:
EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04/20系统
商业级运行温度:0℃到+70 ℃
工业级运行温度:-40℃到+85 ℃
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持)
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数
尺寸:125mm*190mm
运行温度:-40℃到+85 ℃
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SIM卡槽:1个
SWITCH:电源开关
4G模块:全网通(选配)
LVDS接口:2路
HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口 :1路
OTG:1路
CAN:1 路 CAN 总线接口
RS485:1个
MIC:支持MIC输入
DIP SWITCH:1个7位拨码开关
PHONE:支持耳机输出
JTAG:1个(注:邮票孔底板不支持)
RESET:1个复位按键
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
串口:2路串口
GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST:2路
按键:4 个
网口:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
RTC:实时时钟
TF卡:1个
BUZZER:1个蜂鸣器
SATA:1 个 SATA 接口;SATA电源接口
MIPI接口:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;(注:邮票孔底板不支持)
WIFI蓝牙:支持
EIM总线:1路
GPS模块:支持(选配)
IRDA:1个
电子罗盘:支持(选配)
三轴加速度计:支持(选配)
