罗斯蒙特变送器膜片故障对控制回路的影响
2022年02月22日 14:33 发布者:mtyb123
本文关键字:罗斯蒙特变送器 http://www.yp3051.com/罗斯蒙特变送器中差压变送器可分为双腔室和单腔式差压测量,单压测量变送器的膜片受到压力后,膜片的形变导致膜片的电阻产生变化,电阻的变倾过放大单元和转换单元进行输出,输出的信号与压力值可以成相应的对应关系。如果膜片发生故障引起变送器发生故障,整个反馈的回路会出现信息传送错误,导致差压控制系统瘫痪。
当罗斯蒙特变送器肿差压变送器膜片发生故障时,电容受到影响,建立膜片与变送器输出之间的关系,得到膜片与电容之间的变化关系。差压变送器的电流与膜片的弹性模量成反比,与差压成正比,差压变送器通常会出现故障的情况是在变送器工作时间较长时,会出现膜片的弹性膜片增加,而膜片输出电流为0,或者差压不变而电流随着弹性模量的增加而减小。
当罗斯蒙特变送器工作时间较长,膜片的弹性模量会发生变化,弹性模量的增加,故障程度系数越小,膜片的故障情况越严重,故障程度系数越大利用Matlab平台建立了控制回路系统的仿真平台,变送器在正常工作时,输出电流与跟踪信号是呈线性关系,输出过程呈稳定平衡状态,如果故障程度系数发生变化,变送器输出会随着电流的增加而增加,而经过一定时间后,变送器的输出逐渐减小,然后变为0,而过程对象的值会增加。
以上为大家介绍了罗斯蒙特变送器中差压变送器膜片发生故障时其他部件会受到哪些影响,大家不了解的可以查看下我们的资讯,增加新的知识点。
乐清蒙特
联系人:陈先生
手 机:13968728530
电 话:0577-62773929
传 真:0577-61757903
QQ:83923014
地址:乐清市柳市镇柳翁路65号
