水库无线监控 水库水位、降雨量、视频监控
2022年02月21日 16:04    发布者:xmjxabc
    计讯物联水库远程监测系统,具备水位、降雨量、雨水情、水质、视频图像远程在线实时监控能力,水文水资源标准通信规约对接省市级平台,为水库科学蓄水和安全防汛提供及时、精准的数据及现场视频信息,达成水库的数字化、信息化、自动化管理、保护人民生命、财产安全的目标。
  水库水位、降雨量、视频无线监控系统  计讯物联水库监测水利遥测终端通过串口、网口、wifi连接前端传感器、设备、工业摄像头等完成目标数据采集,并通过4G/3G/2G/gprs/nbiot无线传输,自动上报,平台实时在线监测,泵阀门远程启停、异常及时告警、设备远程升级维护。     计讯物联水库监测系统功能:  1、实时采集水位计、雨量筒、现场视频图像等数据,同时支持流速、流量、水质监测等。  2、全网通4G、NB-IoT、北斗网络,自动上报,定时上报至省、市、县水利平台。  3、支持视频、数据流字符多重叠加, 图像/视频叠加测点位置、库水位、降水量等数据,异常抓拍、及时报送。  4、异常数据超限自动告警、手机短信报警,异常情况第一时间反馈到位。  5、系统平台数据分析处理,监测点位置监控、数据图标直观展示、历史数据查询、视频监控远程调度、画面捕捉。  规约标准  1、支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCII 和 HEX 全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机  2、可选支持四川省省级专业监测预警平台专业监测数据标准  3、可选支持国家地质灾害监测通讯协议  计讯物联水库监测云平台  测点分布位置及状态 、实时数据监测 、报警系统、数据报表、动态曲线图、设备管理。  功能全面,系统使用分布式架构,支持高并发连接,具有很好的可升级性;采用模块化设计,模块间相互协作,又能独立运行,实现按需定制,灵活配置;易操作易维护,具有良好的信息 交换、共享及升级能力,遵循统一与开放相结合的原则。   核心设备-遥测终端RTU     1、通信方式多样不受限,支持WAN/LAN、ADSL、GPRS、 4G、WIFI(可选)、GPS(可选)。  2、接口丰富,设备传感器等接入不受限,支持RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量、 模拟量、继电器输出、电源输出(外设供电)等。  3、具备工业路由功能,实现2路局域网接入和视频数据的采集和上传。  4、支持高级路由器功能,支持常用VPN和内网穿透功能。  5、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信。  6、运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。  7、支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级。  8、支持接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备。  9、支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。  10、支持通过电脑登陆管理界面查看基本信息、实时数据和数据校准。  11、支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。  12、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡。  可选配备TF卡接入功能,支持大数据存储和数据导出功能(可选配功能)。  13、支持现场接入LED屏幕显示,也可支持平台下发指令控制LED屏的数据显示(LED驱动需要定制开发)。14、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。 文章来源计讯物联:http://www.top-iot.com/
