基于GPS-GSM的汽车短信防盗系统设计方案
2011年10月29日 21:52 发布者:Liming
摘 要:针对目前汽车防盗设备存在的问题及市场应用前景,作者提出了一种新的汽车防盗系统的设计方案。本系统由STC89C52单片机、TC35i无线通信模块、XN934+一体化GPS模块、继电器等元件构成。经测试,本系统可以对汽车进行实时监控,且其定位精度为5m,实现了汽车防盗功能。0 引 言
我国每年都有大量的汽车盗窃案件发生,根据北京市交管局统计,2006年北京市日均发生汽车盗窃案件达10多起,严重危害了人民群众的财产安全,且近年来相关案件的发生数量大幅上升,做案手段不断升级,做案活动已向职业化、智能化、集团化发展。针对以上情况,本文设计了一种基于当前已分布广泛的GSM(Global System for Mobile CommunicatiON )网络和高精度的GPS(Navigation Satellite Timing and Ranging Global Position SySTem)定位技术的汽车防盗系统。通过收发短信操作,便可实现对车辆位置的实时监测,帮助车主管理车辆,并可在车辆被盗后进行有效的追回。本系统具有很高的灵敏度、良好的实时性,且系统结构简单、成本低廉。
1 系统工作原理
如图1所示,本系统通过单片机控制继电器切换单片机与GPS模块及无线通信模块TC35i之间的通讯。在车主不需要对车辆进行监控时,单片机的串口输入和TC35i的串口输出相连。当车主离开车辆时手动驱动继电器吸合,将单片机的串口输入和GPS的串口输出连接,系统自动采集GPS位置数据后开始对车辆进行实时监测。当系统连续两次检测出由GPS模块采集到的位置信息有一定差异时,由继电器恢复单片机的串口输入和TC35i的串口输出连接,并发送警告短信息“车辆情况危险,当前位于东经XX、北纬XX”给车主。
2 系统硬件组成
本系统采用单片机作为微处理器,利用GPS模块采集汽车的位置信息,然后通过无线通信模块实现与车主的实时通信。本系统硬件部分的组成具体如下:
(1)STC89C52:该款单片机价格低廉,能很好完成本系统的控制任务,具有较高的性价比。
(2)TC35i无线通信模块:TC35i西门子工业GSM模块是支持中文短信息的工业级GSM模块,工作在EGSM900和GSM1800双频段,其数据接口通过AT命令可双向传输指令和数据,可以很好地实现信息的传输。
(3)一体化GPS模块:采用XN934系列型号为XN934+的GPS模块,工作电压为3.3V,工作温度为-40~85℃,定位精度为5m,其输出接口为RS232,可以直接与单片机接口连接,且耗能低、体积小、便于集成。
(4)继电器:采用松川小型继电器,其触点形式为三开三闭。
(5)电源:系统由12V 直流电源供电,单片机系统与GPS模块由以7805芯片为核心的稳压系统供电。
系统硬件结构框图如图1所示。
3 系统软件设计
系统流程图如图2所示。
#include< P>
#include< P>
#define OVER 0x0d
#define S_OVER 0x1a
void Delay(unsigned char ms) //延时子程序
void UART1_Init(void) //串口1初始化
void UART_Init(void)
void SendASC(char ASC)
void ClrRsBuf(void) //清理缓存
void SendToTc35(char*p,unsigned char Long) //发送命令到TC35
nsigned char idata*mystrstr(char q[],unsigned char qx)//查询匹配字符
void Rs485_Do(void)interrupt 4using 1 //通讯中断接收程序
void Send_AT(void) //发送AT连机命令
void SetText(void) //设置文本
unsigned char EraseMsg() //删除短信息
unsigned char ReadMsg() //读取短信息
void SendMsgStart(void) //发送短信息
void UART2_Init(void) //串口2
void Read_Gps(void) //读GPS
void Check_GPS(unsigned char j,char undercheck[]) //检查GPS
void main()
D11=1; //开机完成
while(1)
if(!b){ //是否处于固定位置模式
if(bn){ //检测GPS间隔
Check_GPS(5,SNalarm_GPS); //分别读出开始和当前经纬度
if(((aa1-aa2)>80)||((ba1-ba2)>80)) //检测位置是否变化
b=1; //位置已变,发送完警告信息,关闭固定位置模式
4 系统实物图及测试结果图
系统实物图(图3)列出了本系统的全部硬件。本系统结构设计较为紧凑,便于安装,系统安装在汽车上后可以采用汽车的电瓶为其供电,进一步简化了本系统,并降低了其成本。
测试结果图(图4)是在车主离开汽车后,汽车位置发生移动的情况下系统发送的警报信息,包括当前时间、车辆所处经纬度及车辆安全状态等信息。
5 结束语
本文提出并实现了基于GPS-GSM的汽车短信防盗系统,并给出了测试结果。本系统在实际应用中操作方便,定位精度高,实现了汽车防盗及发生汽车盗窃后对汽车进行定位跟踪的功能。由于本系统利用了分布广泛的无线通信网络,因而使本系统对车辆的监控范围更加广泛,改善了现有汽车防盗系统监控范围的局限性。同时,随着通信技术的不断提高与通信设备的普及,使本系统性能较高、成本低廉,有较高的实用性。
来源:电子工程网
学习了
