罗斯蒙特3051仪表常见问题以及解决方法
2022年02月15日 17:11 发布者:shmy666
本文转自:http://www.myzdh.cn/DT/463.html本文关键字:罗斯蒙特3051 http://www.myzdh.cn/
近期有收到客户的一些留言想让小编介绍下罗斯蒙特3051仪表在使用的时候会遇到的一些常见问题以及解决方法。小编在看到这个留言之后,就总结了这些文章,方便大家查阅。
罗斯蒙特3051仪表电流过大的原因以及解决方法:如果在没有压力的情况下,其输出电流过大,可能有时超量程,此时调整系列产品的零点及量程电位器也不起作用,那么此时可能就是系列产品的电路部分出故障了。可以用万用表直流电压挡,测电压放大器经V17转换为mA输出为IC33脚的电位值,然后调节系列产品的量程或零点,如果此时3脚电压有变化说明前极回路正常,同时测量6脚输出有放大的电压信号输出,从而判断IC3及外围偏置回路是正常。
罗斯蒙特3051仪表没有输出的原因以及解决方法:要查看差压变送器的电源是不是接反了,电源正负极是不是接正确了;如果压力变送器是有带表头的,需要检查表头是不是正常的;电源是否接在变送器电源输入端。解决方法:若接反,进行调整正确接线;若不正常,可以把表头的两根线短路就好了,如果短路之后还是正常的,就说明表头坏了,换一个可以了;若没有接入电源输入端,把电源线接在电源接线端口上就可以了。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com
