Vishay推出新型高功率红外发射器,辐照强度提升30%,体积减小20%
2022年02月15日 16:32 发布者:eechina
850 nm和 940 nm器件采用3.4 mm×3.4 mm表面贴装封装,驱动电流达1.5A DC,脉冲电流为5A,亮度可达6000 mW/srVishay推出六款新型3.4 mm×3.4 mm表面贴装850 nm和940 nm高功率红外(IR)发射器--- VSMA1085250、VSMA1085400、VSMA1085600、VSMA1094250、VSMA1094400和VSMA1094600,辐照强度达到同类器件先进水平,进一步扩充其光电产品组合。新款Vishay半导体器件采用Vishay的SurfLight表面发射器芯片技术,驱动电流高达1.5A DC,脉冲电流可达5A,适用于工业和消费电子应用。
日前发布的红外发射器采用双层芯片,5A脉冲电流下发光强度可达6000 mW/sr,比上一代解决方案提升30%,比紧随其后的竞品器件高10%,从而加长照射距离,同时最大限度地减少器件数量,降低成本并节省空间。为了进一步节省空间,发射器的体积比竞品和上一代解决方案减小20%。
红外发射器适用于游戏眼球追踪以及CCTV、机器视觉、收费系统、车牌识别和一般红外照明夜视。对于这些应用领域,器件提高了辐照强度,三个半强角分别为 28、 40和 60,环境温度-40 C至+125 C,热阻低至6K/W至9K/W。
发射器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,支持无铅(Pb)回流焊工艺。器件ESD抗扰度达5 kV,符合ANSI / ESDA / JEDEC® JS-001标准,仓储寿命为168小时,潮湿敏感度等级达到J-STD-020E标准3级。
器件规格表:
产品型号 质心波长 (nm) 典型辐照强度 (mW/sr) 半强角
IF = 1 A IF = 5 A
VSMA1085250 850 1350 6000 ± 28°
VSMA1085400 850 925 4100 ± 40°
VSMA1085600 850 490 2200 ± 60°
VSMA1094250 940 1250 5300 ± 28°
VSMA1094400 940 850 3600 ± 40°
VSMA1094600 940 460 1950 ± 60°
新型红外发射器现可提供样品并已实现量产,供货周期为8-12周。
