可在汽车冷启动时工作的2.5A降压稳压器ISL78200(Intersil)
2011年10月28日 12:02 发布者:eechina
Intersil 公司推出一款可在输入电压过低情况下自动提高输入电压的2.5A降压稳压器--- ISL78200,以保持稳定的输出电压。在汽车应用中,由于输入电压下降而产生电压失调是一个常见的问题。当汽车在较低气温条件下启动时会出现电池供电电压过低的情况(通常称为‘冷启动’ ),不过如今在汽车起动-停止操作时也会出现这种情况。
ISL78200是一款同步降压/预升压集成电路,可在需要保持输出电压稳定时自动激活预升压功能。它集成了一个90 mΩ上端MOSFET和一个下端MOSFET驱动器。ISL78200 可适应3V-40V的宽输入电压范围,并在85℃时提供稳定的5V/2.5A的输出而无需额外散热器。输入电压的预升压功能和同步降压调节,以及180uA的低静态电流的结合使ISL78200非常适用于汽车应用。
Intersil还提供一个简化版芯片ISL78205,该产品与ISL78200类似,但没有预升压调节功能。和ISL78200一样,它也可以在85℃时提供全2.5A的输出,可用于通用电源稳压和24V总线供电的应用。这两种产品都通过了AEC-Q100和TS16949认证。Intersil将在将于2011年10月25-27日在美国密歇根州Novi举行的年度国际电池展览会(Battery Show)上展出ISL78200和ISL78205。
特性和规格
• 即使在输入电压下降至 3V 时也可保持输出电压稳定(ISL78200)
• 3V-40V 宽输入电压范围
• 2.5A 输出,无需散热器(工作环境温度可达 85℃)
• 3.0A 逐周期电流限制
• 180uA 静态电流
• 200kHz - 2.2MHz 可编程开关频率,带同步功能
• 可选择强制 PWM 和 PFM 工作模式
• 通过 AEC-Q100 和 TS16949 认证
定价与供货
ISL78200和ISL78205采用20引脚HTSSOP封装,单价分别为0.98美元和0.88美元,50,000件起订。欲了解更多信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL78200。
