天惠微5.8G无线模块模组方案唯峰AW5808TRX/AW5808TX-USB适用5.8游戏耳机/5.8G会议麦克风
2022年01月27日 18:17    发布者:AUDIOWIN
       天惠微AW5808TRX/AW5808TX-USB 方案用于在5.8/5.2GHZ频带上运行的目标应用程序的音频传输方案。适用于5.8G游戏耳机、5.8G会议麦克风等5.8G音频模组应用。无线数据链路支持两个24位音频流,并与附加功能包括数据加密、配对功能、双向数据信息增强了干扰检测和自动频率分配。
模块性能AW5808TX-USB发射板1.工作电压:5.0V2.发射频率:5.2G-5.8GHZ3.频率范围:5.2G-5.8GHZ4.支持格式:PCM5.信道:60channel6.频带带宽:2M7.调制方式:GFSK8.发射功率:<10dbm9.音频输入电平范围:接收RF输出不失真10-1000MV10.天线增益:(MA模块:<3.49dbi MU 205模块:<1.17 dbi)---USB发射模块<1.17Dbi,接收模块<3.49dbi11.工作电流:<80mA12.USB发射器,支持TYPE-C,Micro(Windows)及电脑等设备等
AW5808TRX接收板:1.工作电压:3.3-4.2V2.工作电流:65mA3.频率响应:20HZ-20KHZ4.信噪比:141db(I2S)5.接收灵敏度:-85db6.低端频响:TX at20HZ-20KHZ 150MV ≤20HZ7.高端频响:TX at20HZ-20KHZ 150MV ≥20KHZ8.分离度:-138db(I2S)9.失真度:TX at 1KHZ/350MV ≤0.5%10.麦克灵敏度:-43DB±3DB(单指向)11.功耗:50MA12.接收距离:≥10米(空旷地,无障碍360度转动无死角)
