罗斯蒙特流量计不产生压力损失节能效果好
2022年01月27日 15:02 发布者:mtyb123
本文关键字:罗斯蒙特流量计 http://www.yp1151.com/罗斯蒙特流量计是根据法拉第电磁感应定律制作的用来测量导电液体的流量计,它具有一系列优异的特性,可以解决其他流量计不易使用的问题,如测量污物流量和腐蚀流量。其传感器内是U型流量管,当没有流体流经流量管的时候,流量管由安装在其端部的电磁驱动线圈驱动,流体流进流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动,其振幅小于1mm,频率约为80Hz。
罗斯蒙特流量计的主要优势有以下几点:
1.流量范围大,口径范围宽;
2.所测得体积流量实际上不受流体粘度、电导率、压力、温度和密度变化的明显影响;
3.可应用腐蚀性流体;
4.不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;
5.测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如泥浆、污水、纸浆等。
罗斯蒙特流量计的安装对前后直管段无特殊要求。但必须满足以下条件:
1.对于液体介质,避免因背压过低而使介质汽化,影响测量结果,应使流量计处于管道低点。
2.对于气体介质,以避免测量管中有积液而产生测量误差,不能使流量计处于管道局部低点。
3.对于液体介质,在运行过程中必须保证介质充满管道。不能使测量管中存在气液或液固两相流体。如果必须从上向下流动,则可在流量计后设置一个限流孔板,防止测量管被抽空;如果安装在垂直管道上,应使流体自下向上流动。
4.罗斯蒙特流量计与连接法兰必须完全对准,否则会给测量管带来外应力而影响测量结果。
5.流量计附近不能有大电机等干扰源,要避免强电磁场对流量计造成干扰。
6.为方便运行前进行零点校正,罗斯蒙特流量计前后应安装截止阀门。
7.同型号的罗斯蒙特流量计相邻安装时考虑将震动频率错开,避免共振产生的负面影响,而且两台流量计的间距至少相当于仪表长度的4倍。
8.注意将罗斯蒙特流量计相位测量的固有振动频率与管道固有的振动频率,否则将引起测量的波动。
乐清蒙特
联系人:陈先生
手 机:13968728530
电 话:0577-62773929
传 真:0577-61757903
QQ:83923014
地址:乐清市柳市镇柳翁路65号
