FP7195大功率零压差全程无频闪调光DC-DC恒流芯片(兼容调光器:PWM调光,无极调光,0/1-10V调光)
2022年01月25日 16:07 发布者:李13691661579
一般描述FP7195 是一个外置 N-MOSFET 的LED驱动IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且IC补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供6.5V~80V宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调光)功能。IC内置温度保护机制,当IC内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
特色※高精度电流侦测※DIM脚可同时接受数位调光(PWM)与模拟调光(DC调光)※输出LED短路保护※内置过温线性降电流保护功能※输入欠压保护※电流模式控制,具有优异的输出动态反应※输出级可推大瓦数MOS管,可应用在大瓦数应用※100%工作占空比,零压差调光说明FP7195 支援了PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式,只要再把 DIM 脚电压拉超过 0.1V,FP7195 就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给 DIM 脚大于 2.6V 的电压。※数位调光FP7195 可支援 PWM 数位调光,只要在 DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/17/pYYBAGHoPmGAOUltAACjS3DV2DM873.png※模拟调光FP7195 同时也支援模拟调光(DC 调光),只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下:http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/17/pYYBAGHoPmyAWMRBAACdws4lfKU533.pnghttp://file.elecfans.com/web2/M00/2E/11/poYBAGHoPnOAOyBQAAEF4IVtP_g178.png※调光精度http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/11/poYBAGHoPoaATZWWAAEtjRohuSs747.pnghttp://file.elecfans.com/web2/M00/2E/17/pYYBAGHoPo6AFyFTAAHxZsHbsqM532.png过温保护机制※温度超过160℃输出电流开始下降。※温度超过180 ℃会直接降至最小占空比输出,电流趋近于零。http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/17/pYYBAGHoPpyAZOnzAABrS6qy650424.png工作占空比说明FP7195 最大占空比可达 100%,所以在操作时候输入电压可以几乎等于 LED 电压(电路元件会有压降,所以不会输入电压等于 LED 电压),当输入电压低于 LED 电压后 FP7195 会让 MOS 全开,当输入电压掉低于 LED 电压后输出 LED 电流会跟着往下降。一旦输入电压高于 LED 电压后可马上回复正常恒流输出。http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/11/poYBAGHoPqKAQncKAACSA9AXYkw081.png>243297243298
