压敏电阻的作用及工作原理
2022年01月25日 10:01 发布者:傲壹电子
压敏电阻是一种保护元件,也是半导体电阻器的一个品种,它有体积小、工作范围广、响应快、耐冲击电流力强、漏电电流小的特点,压敏电阻的作用:
放在上面的电压低于临界值,经过电流打开阀门,允许抑止电路产生特殊电压,从而保护电路规避过电压的危险。
压敏电阻工作原理:
当压敏电阻两端所加电压低于标称额定电压值时,电阻值接近无穷大,内部几乎无电流经过;当压敏电阻两端的电压高于标称额定电压时,电压迅速击穿导通并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大;
当两端电压低于标称额定电压时,压敏电阻恢复高阻状态;当压敏电阻两端电压超过其最限制电压时,电压完全击穿损坏,无法恢复。
压敏电阻的不足:
[*]寄生电容大于压敏电阻,具有较大的寄生电容,一般在几百至几千微微法的范围。
[*]在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变,从而引起系统正常运行。
[*]由于泄漏电流的存在,压敏电阻的泄漏电流指标关系到被保护电子系统的正常运行,又关系到压敏电阻自身的老化和使用寿命。
AO-Electronics傲壹电子
官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
