东芝推出适用于智能电表的低输入功率与高工作温度的光继电器
2022年01月18日 21:19    发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款断态输出端额定电压分别为400V和600V的光继器---“TLP223GA”和“TLP223J”。这两款器件都具有低输入电流以及优化的开关特性,并采用DIP4封装。产品于今日开始支持批量出货。
新产品配有东芝开发的高发光效率LED,最大触发LED电流为2mA。这比当前产品低33%左右,因而支持较低的输入功率。缩短开关时间的特性(导通时间、关断时间)可确保更快的运行:TLP223GA为50%,TLP223J为75%。
其最高工作温度额定值已从85℃提高到110℃,适用于诸如智能电表等安装在户外的设备。5000Vrms的最大隔离电压使其能够在要求高隔离性能的设备中使用。
        应用:
-        智能电表
-        安全系统(PIR等)
-        工业设备(可编程逻辑控制器、I/O接口和各种传感器控制等)
-        楼宇自动化系统
-        取代机械式继电器
        特性:
-        低输入电流:IFT=2mA(最大值),VF=1.5V(最大值)
-        高速运行:
tON=1ms(最大值)(TLP223GA)
tON=0.5ms(最大值)(TLP223J)
-        高工作温度额定值:Topr(最大值)=110℃
-        高隔离电压:BVS=5000Vrms(最小值)
        主要规格:
      器件型号  TLP223GA  TLP223GA
  封装  DIP4
  绝对最大额定值  断态输出端电压VOFF(V)  400  600
  通态电流ION(A)  120  90
  通态电流(脉冲)IONP(A)  360  270
  工作温度Topr(℃)  -40至110
  电气特性  输入正向电压VF最大值(V)  1.5
  耦合电气特性  触发LED电流IFT最大值(mA)  2
  导通电阻RON典型值(mΩ)  17  30
  @ION(mA)  120  90
  导通电阻RON最大值(Ω)  28  40
  @ION(mA)  120  90
  开关特性  导通时间tON最大值(ms)  1  0.5
  关断时间tOFF最大值(ms)  0.5  0.2
  隔离特性  隔离电压BVS最小值(Vrms)  5000
  库存查询与购买  在线购买  在线购买
注:
当前产品TLP240GA、TLP240J。
与上述当前产品的最大导通与关断时间比较。
PIR(无源红外线设备):无源传感器,这是通过红外辐射的变化检测人员进出情况的器件。
t<1s。
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLP223GA
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/optoelectronics/photorelay-mosfet-output/detail.TLP223GA.html
TLP223J
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/optoelectronics/photorelay-mosfet-output/detail.TLP223J.html
如需了解相关东芝隔离器/固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLP223GA
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP223GA.html
TLP223J
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP223J.html
