环境在线监测监控系统
2022年01月11日 15:37 发布者:xmjxabc
环境在线监测监控系统,实现环境参数多方位在线实时监测。计讯物联环境在线监测系统依托环保数采仪采集通信终端建立监测点与云控制中心的数据通道,前端感知采集目标因子,通过无线网络组到那个上报云服务器,监测中心实时监控,根据告警提示及时反馈处理,并远程实施前端设备、开关等控制命令,紧急情况多级联动避免意外。 环境在线监测监控系统组成 感知层:空气质量检测仪、温湿度计、风速、风向、气压、雨量、噪声、光照、PM2.5、PM10等传感器。 传输层:环保数采仪TS501/TS511/TS910 应用层:监控中心,云平台管理,pc端、手机端,数据在线监测、远程控制、超标告警。
环境在线监测监控系统功能 数据采集、同步传输,平台实时监控。 趋势分析掌握排放规律,减少污染源排放,有效改善环境。 预警提醒,超标报警,及时整改,高效率运作。 丰富传感器接入,多方位全角度,做到环境精准监测。 串口、无线、北斗等多通信方式选择。 市电、太阳能供电,使用不受限。 工业级设计,质量过硬,运行稳定。
环境在线监测云平台
环境在线监测监控环保数采仪
1、具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。 2、设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。 3、WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求; 4、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率; 5、图像抓拍、视频数据的采集和上传; 6、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信; 7、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级; 8、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备; 9、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性; 10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡; 11、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能); 12、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。 13、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。 14、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。 15、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。 16、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。 17、支持vpn、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。 18、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。 19、支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
环境在线监测监控系统应用场景 适用于各建筑施工工地、道路施工、旅游景区、码头、大型广场等现场实时数据的在线监测。
