爱 德 万ADCMT5450 微 电 流 表
2022年01月08日 19:28 发布者:a498365901
日本爱德万ADCMT5450数字超高电阻微电流表 产品介绍ADCMT5450/5451,eディーシー独自的可变增益反馈方式的I - V变换器,数字万用表培育了的高精度A / D变换器,低噪音高速响应电压发生器配备,高速、高稳定各种高电阻测定应用程序能对应的,超高电阻/微电流表。高电阻测定二次电池和半导体用电气绝缘材料、电容器和印刷板等电器电子零件,又的各种合成树脂和库姆材料等广泛的领域,研究开发、制造、质量检查用途为止能对应。各种夹具和组合,通过JIS规格依据了表面电阻率,体积电阻率的测量也是可能的。微电流测定,高电压加载时的半导体元件的泄漏电流,高感光度测定等。日本爱德万ADCMT5450数字超高电阻微电流表ADCMT5451特长高速测量呢噪音强测定等,必要时电流表的反应可以选择±1000 Vzui大10 W的沙司/真红可能的电压发生用途合马上能使用的自定义功能谁都一样能顺序程序功能测定推荐产品的温湿度传感器将探头连接使用测量时的温度,湿度也可以测量测量值随着时间变化的样子,图表显示样品的接触不良快速检测ADCMT5450高电阻微电流表 1000 Vpeak为止的衡量浮动,以便一边接地状态下的样品也可以测量处理程序界面附着GPIB / USB接口标准配备。此外,BCD输出选项准备デジタル超高抵抗/微少電流計ADCMT5450/5451製品紹介5450/5451は、エーディーシー独自の可変ゲインフィードバック方式のIーV変換器と、デジタル?マルチメータで培ってきた高精度A/D変換器に、低ノイズ高速レスポンスの電圧発生器を搭載することにより、高速かつ高安定に様々な高抵抗測定アプリケーションに対応できる、超高抵抗/微少電流計です。高抵抗測定は2次電池や半導体で用いる電気絶縁材料、コンデンサやプリント基板などの電気電子部品、また各種合成樹脂やゴム材料など幅広い分野において、研究開発から製造、品質検査用途まで対応できます。各種フィクスチャと組み合わせることにより、JIS規格に準拠した表面抵抗率、体積抵抗率の測定も可能です。微少電流測定についても、高電圧印加時の半導体素子のリーク電流などを、高感度で測定できます。ADCMT5450デジタル超高抵抗/微少電流計ADCMT5451特長高速測定かノイズに強い測定かなど、必要に応じて電流計の応答を選択可能±1000Vでzui大10Wのソース/シンクが可能な電圧発生用途に合わせてすぐに使えるプリセット機能誰でも同じ測定ができるシーケンス?プログラム機能推奨品の温湿度センサプローブを接続することで測定時の温度、湿度も測定可能測定値が時間と共に変化する様子をグラフで表示試料の接触不良を素早く検出5450は1000Vpeakまでのフローティング測定ができるため、片方が接地された状態での試料も測定可能ハンドラ?インタフェース付きGPIB/USBインタフェースを標準装備しているほか、BCD出力をオプションで用意日本爱德万ADVANTEST数字静电计高阻表电流计系列产品日本爱德万ADCMT8240静电计高阻表。10 fA分辨率,低成本·类型日本爱德万ADCMT8252静电计高阻表。±200V的电压发生功能的装备,设备,材料评价zui适合的高性能数码电子表日本爱德万ADCMT5450,日本爱德万ADCMT5451数字超高电阻计/微电流表。±1000 V,1,外加1000次/秒的高速测量,电流测定分辨率1 fA,超高电阻测量范围3 x 10的17次方Ω,表示位数5 1 / 2位数日本爱德万ADCMT数字静电计高阻表电流计选配件夹具日本爱德万ADCMT12701 A测试夹具、半导体等电子元件日本爱德万ADCMT12702 A / BA :レジスティビティ?チェンバ50B :レジスティビティ?チェンバ70日本爱德万ADCMT12704 Aレジスティビティ?チェンバ库姆电极日本爱德万ADCMT12706 A测试夹具领导类型日本爱德万ADCMT12707液体试样盒抵抗日本爱德万ADCMT12708レジスティビティ?チェンバ高温用日本爱德万ADCMTエレクトロメータ日本爱德万ADCMT8240エレクトロメータ。10fA分解能、ローコスト?タイプ日本爱德万ADCMT8252デジタル?エレクトロメータ。±200Vの電圧発生機能を装備した,デバイス,マテリアル評価にzui適な高性能デジタル?エレクトロメータ日本爱德万ADCMT5450,日本爱德万ADCMT5451デジタル超高抵抗/微少電流計。±1000V印加、1,000回/秒の高速測定、電流測定分解能1fA、超高抵抗測定範囲3x1017Ω、表示桁数5 1/2桁日本爱德万ADCMTエレクトロメータ用アクセサリ日本爱德万ADCMT12701Aテスト?フィクスチャ,半導体などの電子部品の試験日本爱德万ADCMT12702A/BA:レジスティビティ?チェンバ 50φB:レジスティビティ?チェンバ 70φ日本爱德万ADCMT12704Aレジスティビティ?チェンバ ゴム電極日本爱德万ADCMT12706Aテスト?フィクスチャ リードタイプ日本爱德万ADCMT12707液体抵抗試料箱日本爱德万ADCMT12708レジスティビティ?チェンバ高温用 谭S 135-1007-5188技术咨询:蒋工135-1007-5288电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
