E+H液位开关FTL31-AA4U2BAWDJ+JAZ1
2022年01月07日 11:40 发布者:dkm113821586
E+H液位开关FTL31-AA4U2BAWDJ+JAZ1德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
振动式
限位检测
Liquiphant FTL31
限位检测开关采用紧凑的卫生型设计和不锈钢外壳
测量原理
液体音叉
特点/应用
在罐体、容器和管道中使用液体限位开关。
电源/通信
20...253V AC/DC,两线制
10...30V DC-PNP,三线制
环境温度
-40...70 °C
(-40...158 °F)
过程温度
-40...150 °C
(-40...302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi)
最小介质密度
>0.7g/cm3
(可选:>0.5g/cm3)
主要接液部件
316L
过程连接
螺纹:
G1/2、G3/4、G1、MNPT1/2、MNPT3/4、MNPT1、R1/2、R3/4、R1
通信
AC/DC,DC-PNP
证书和认证
CSA C/US、EAC
安全认证
溢出保护WHG
泄漏
设计认证
EN 10204-3.1
船级认证
ABS/ LR/ BV/ DNV
选项
开关切换延迟时间设置
除油脂清洗
免PWIS
应用领域
Liquiphant FTL31液体限位开关适用于所有行业测量,主要用于机械行业。Liquiphant可用于清洗、过滤系统以及冷却和润滑容器中的溢出保护和泵的空转保护。IO-Link 功能可轻松实现参数设置。
紧凑:
- 市场上最小尺寸的音叉传感器
安全:
- 连续自监控
- 可靠开关动作,不受介质属性的影响
简单:
- 无需标定或调节
- 即插即用
- IO-Link 连接
FTL31是可靠的限位检测开关,采用紧凑型设计,带不锈钢外壳;适用于所有行业的一般工业应用,例如安装空间狭小的OEM设备。
过程连接:螺纹
温度:-40...+150°C (-40...+302°F)
压力:-1...+40bar (-14.5...580psi)
表面光洁度:3.2μm
认证:WHG溢出保护和泄漏检测、CSA C/US、3.1材料证书、船级认证、最终检测报告
优势
设计符合最高质量和环境持续性要求。自监控的Liquiphant即使在断电时也能安全开关动作。
不受介质特性变换的影响,提供精确开关点
即使在介质变化的场合中,无需调节,实际也能使用即插即用的传感器。测量不受电导率、粘附、扰动、流动或气泡的影响
无需标定,无需特定知识或工具(例如:软件)
坚固耐用的不锈钢(316L)材质,具有最高耐久性 - 无机械可移动部件,免维护
模块化设计提供不同过程温度和市场上最多样的过程连接和附件,满足每个应用要求
无机械移动部件,免维护
E+H FTE30-AAAB
E+H CPM223-MR0005
E+H CYK10-A151
