易福门流量计SA5000
2022年01月06日 13:49 发布者:dkm113821586
易福门流量计SA5000同时测量流量和温度
针对水、油和空气优化
红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
带有开关输出、模拟信号和 IO-Link
管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
系统接口 螺纹连接 M18 x 1,5 内螺纹
应用
特殊的性能 镀金触点
介质 水; 乙二醇溶液; 空气; 油
介质说明
低粘度油: ≤ 40 mm2/s (40 °C)
高粘度油: > 40 mm2/s (40 °C)
介质温度 [°C] -20...90
抗压强度 100
抗压强度 10
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) 100
电气数据
工作电压 18...30 DC
电流损耗 < 100
防护等级 III
反相保护 有
开机延迟时间 10
总的输入/输出
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; 频率信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 250
模拟输出数量 1
模拟电流输出 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 350
短路保护 有
短路保护类型 脉冲
过载保护 有
输出频率 0...1000
测量/设定范围
探杆长度L 45
操作模式 相对; 绝对液体; 绝对气体; (绝对式: 建议的参考测量)
注释出厂设定
操作模式: 相对
温度监控
测量范围 [°C] -20...90
分辨率 [°C] 0.2
液体介质 - 绝对工作模式
设定范围 0.04...3
最大灵敏度时的测量范围 0.04...3
液体介质 - 相对工作模式
设定范围 0.04...6
气体 - “绝对”工作模式
设定范围 0...100
最大灵敏度时的测量范围 30...100
气体 - “相对”工作模式
设定范围 0...200
精度/偏差
温度变化率 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
介质温度变化率最大值 100
绝对工作模式
重复精度 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s)
相对工作模式
精确度 ± (7 % MW + 2 % MEW); (适用于下列条件下的最大灵敏度范围内的相对模式:; 水: 20...70 °C; 入口长度: 1.5 m; DN25 (DIN 2448); 安装位置根据说明书; 其他介质和安装位置的精度可能不同。)
温度监控
温度变化率 ± 0,005 K/°C
精确度 ± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 0,3...3 m/s / 空气; 流速: > 10 m/s)
反应时间
反应时间 0.5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空气: 7 s; 油: 1,8 s; 每个 T09)
温度监控
响应时间T05 / T09 1,5 (T09); (水; 流速: 0,3...3 m/s)
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 介质设定; 阻尼; Teach示教功能; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式 有
必需的mater port type A
模拟过程数据 2
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 3
支持的DeviceID
运行方式
DeviceID
Factory setting / ModE = (REL)
533
ModE = (LIQU)
540
ModE = (GAS)
547
工作条件
环境温度 [°C] -40...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 60947-5-9
抗冲击
DIN EN 60068-2-27
50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6
20 g (10...2000 Hz)
UL认证
UL认证编号
I003
机械技术数据
重量 314
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30
材料(接液部件) 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM
显示器/操作件
显示
显示单位
6 x LED, 绿色 (%, m/s, l/min, m3/h, °C, 103)
开关状态
2 x LED, 黄色
测量值
字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的
易福门传感器 LR7000
