开关电源芯片U6201用硬实力和大实惠牢牢抓住采购眼球
2021年12月29日 16:33 发布者:2159419736
不管芯片的淡季和旺季,开关电源芯片U6201 都能时常活跃于市场舞台,用硬实力和大实惠牢牢抓住采购眼球。开关电源芯片U6201 主要特点: ■可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术■±5% 恒流精度;±1%恒压精度■待机功耗<75mW ■固定 65KHz 开关频率■绿色省电模式和打嗝模式工作■超低启动和工作电流■集成抖频功能优化 EMI■集成内部斜率补偿的电流模式控制■集成线电压和电感量补偿的恒流技术■集成自恢复模式的保护功能:● VDD 欠压保护(UVLO)● VDD 过压保护(OVP)● 过热保护(OTP)● 逐周期电流限制● 过载保护(OLP)● 短路保护(SCP)● 前沿消隐(LEB)● CS 管脚开路保护■封装类型 SOT23-6L开关电源芯片U6201 管脚功能描述:1 GND 芯片参考地。2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了 PWM 驱动信号的占空比和 CS 管脚的关断电压。3 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。4 CS 电流采样输入管脚。5 VDD 芯片供电管脚。6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFET。友恩半导体还有更多的开关电源芯片明星,等着你来挖掘!
