蓝牙芯片MG223智能遥控器主控方案
2021年12月28日 15:01 发布者:英尚微电子
随着蓝牙技术的演进,蓝牙遥控器逐渐成为主流,相比于普通红外遥控器,蓝牙遥控有很明显的优点:无死角遥控、传输距离更长、语音控制、功耗低、续航时间长等。MG223是低功耗、低成本的BLE发射器,内部集成了发射机、GFSK调制解调器和BLE基带处理,符合蓝牙5.1核心协议。采用MSOP10封装,只需搭配低成本MCU和少数外围被动器件可用于开发各类低功耗蓝牙遥控器产品。代理RAMSUN 提供样品测试及产品应用方案等支持。
蓝牙芯片MG223电源电压2.0~3.6V,可以采用一个纽扣电池(3.0v)供电,0.2uA待机电流,14.5mA@0dBm持续发射,MG223通过3线SPI接口或者I2C接口与MCU进行通信。
作为蓝牙遥控器主控,主要负责遥控器主任务处理,蓝牙事务,按键指示,语音/红外编解码等。
蓝牙遥控:蓝牙遥控服务,主要包括按键输入输出接口服务,电池服务,设备基本信息的接口服务,OTA升级服务等。
IR红外遥控:可选单元,遥控器红外功能,主要包括红外遥控编解码及红外学习等。
按键/LED:按键输入检测;LED状态指示,如配对提示,通讯指示,及低电量提醒等。
电池:用于遥控器供电,支持锂电池或者干电池。
特点
符合蓝牙5.1核心协议
多种控制模式可选:支持蓝牙按键、语音控制、及支持红外控制
标准HID键盘模式,按键功能及数量可以自定义,支持红外学习功能
超低功耗,支持干电池、纽扣电池、锂电池供电
支持不同协议遥控器定制
支持OTA升级
MG223规格书下载242041
MG223是低功耗、低成本的BLE发射器,内部集成了发射机、GFSK调制解调器和BLE基带处理,符合蓝牙5.1核心协议。采用MSOP10封装,只需搭配低成本MCU和少数外围被动器件可用于开发各类低功耗蓝牙遥控器产品。代理RAMSUN 13751192923提供样品测试及产品应用方案等支持。
