输入电压跌落及输出动态负载
2021年12月23日 10:18 发布者:傲壹电子
测试说明YC模块在实际使用过程中,当输入电压跌落时,电源模块突加负载的极限情况是可能发生的。此时功率器件、磁性元件工作在ZD瞬态电流状态,试验可以检验控制时序、限流保护等电路及软件设计的合理性。
测试方法
a、将输入电压调整为欠压点 5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变,输出调整在ZD负载(ZD额定容量,持续时间为500ms)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时。
b、将输入电压调整为欠压点 5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变,输出调整在ZD负载(ZD额定容量,持续时间为1s)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时。
判定标准
在上述条件下,应能稳定运行,不出现损坏或其他不正常现象则合格,否则不合格。若出现损坏情况,记录故障问题,以提供分析损坏原因的依据。
AO-Electronics傲壹电子官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202012/29/141714aam2hlxxmzzjzlvr.jpg
