5v编码器差分转12V/24V差分信号转换器、变送器
2021年12月21日 18:04 发布者:sanruidianzikej
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps557C.tmp.jpg主要特性:>> 编码器差分信号直接输入转换成脉冲信号>> 支持A、B和Z三相差分同时转换>> 3路输入,3路输出,输出脉冲幅值可选>> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高>> 标准DIN35 导轨式安装>> 尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃应用: >> 编码器差分信号隔离、采集及变换>> 编码器差分信号转24V方波脉冲file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps558C.tmp.png>> 伺服编码器差分信号传输到PLC>> 脉冲信号放大与整形>> 地线干扰抑制>> 电机转速监测系统>> 速度测量与报警>> 信号无失真变送和传输产品选型表:DIN3X3 SAR – S□ - P□ – O□ 输入信号供电电源输出信号
特点代码Power代码特点代码
24VDCP1输出电平0-5VO1
单端信号输入,幅度峰峰值(VP-P):5VS212VDCP2输出电平0-12VO2
单端信号输入,幅度峰峰值(VP-P):12VS35VDCP3输出电平0-24VO3
单端信号输入,幅度峰峰值(VP-P):24VS415VDCP4集电极开路输出O4
5V差分脉冲信号输入S5
用户自定义Su 用户自定义Ou
选型举例:例 1: 输入:编码器差分信号输入; 电源:24V ; 输出:0-5V电平 型号:DIN3X3 SAR S5-P1-O1例 2: 输入:编码器差分信号输入; 电源:12V ; 输出:0-24V电平 型号:DIN3X3 SAR S1-P2-O3例 3: 输入:0-5V电平; 电源:24V ; 输出:0-24V电平 型号:DIN3X3 SAR S2-P1-O3例 4: 输入:0-5V电平; 电源:12V ; 输出:集电极开路输出 型号:DIN3X3 SAR S2-P2-O4例 5: 输入:用户自定义; 电源:24V ; 输出:用户自定义 型号:DIN3X3 SAR Su-P1-Ou
