化验机检测煤矸石砖坯内燃大卡仪器
2021年12月18日 19:40 发布者:haodayiqi
化验机检测煤矸石砖坯内燃大卡仪器,化验机检测煤矸石砖坯内燃大卡仪器由【验煤机】生产的化卡机:186.3922.5135检测煤矸石大卡机,煤矸石热量化验设备,煤矸石热量化卡设备,矸石热量检测设备,煤渣矸石大卡化验仪器,砖坯矸石发热量检测仪器,检验砖坯热量卡数的仪器,检测砖胚卡数验卡机,砖厂煤矸石热卡测量仪,砖坯热量大卡机,煤矸石热卡化验机,煤矸石发热量测定仪,砖坯热量化验仪
发热量的步骤:
称样。用坩埚称取1g砖坯燃料到0.0001g,粒度为0.2.
放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触砖坯燃料样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
在氧弹弹桶内加入10ml蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
充氧。将氧弹充入3mpa压力的氧气,并保持30秒。
一般来说,减少阻力,通风量将增大(如选用较小的码窑密度、合理的码窑形式,平整的码窑规格,坯垛阻力就会减小,窑内通风量就会增加),反之坯垛的阻力就会加大,窑内通风量将减小。所以在隧道窑中大部分气流是由靠窑墙窑顶的大空隙中流过,小部分气流由料垛内部通道通过,这就是料垛内外温度不均匀的原因。
对于正常使用的隧道窑来说,气体通过它各个部位的摩擦力和局部阻力是不变的,仅当气流速度发生变化叫才按一定的比例增减。而通过窑内气体量多少与气体流动途中所遇到的阻力大小有直接关系,
将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全硫含量如果没有硫值,可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)、全水分、分析水分的值。
6分钟查看点火是否成功。
约15分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
