软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
德平电子8M6陶瓷穿心电容C型馈通滤波器
2021年12月17日 11:29 发布者:depingdianzi
德平M6陶瓷穿心电容、C型馈通滤波器可使用于交流电源线滤波,亦可用与直流大电流场合。但直流滤波器不能应用于交流场合。
depingdianzi
2021年12月17日
一、EMI滤波器的需求
随着电子设备使用的日益增多,从其他设备引入干扰的可能性也随之增加。除此之外,工作电压低的电路更易受到干扰,这意味着设备对EMI(电磁干扰防护的需要日益增长。为符合法规如EU 的EMC 指令,以及其他国际规范如FCC,EMI 滤波器现在已是设备设计必不可少的元器件。虽然在许多情况下引入屏蔽措施,如外壳或电缆能满足一定需要,但仍少不了某些类型的低通滤波器。
二、产品参数(可定制)
A.型 号:EC8M6D200C122MX
B.额定电压:200V(可根据要求)
C.额定电流:7A(可根据要求)
D.容 量:1200pF(可定制)
E.容量误差:±20%
F.耐 电 压:250V
G.电气设置: C型/L型(可定制)
H.螺纹直径(D): 8±0.2mm
I.螺纹长度(T):2.5±0.2mm
J.引线粗细(F):0.75±0.05mm
K.电容长度(L):35±2mm
L.螺纹长度(T):6.0±0.2mm
M.螺帽宽度(C):6.5±0.2mm
N.后端引线(E):10.5±1mm
O.前端引线(0):13±1mm
注):产品参数可根据要求定制,详情请与我们的工作人员联系!
三、产品特点及应用
1.1德平研制生产的穿越式低通滤波器,是以陶瓷介质为基础,充分发挥了陶瓷介质电容使用寿命长、可靠性高的优点,产品有交流100V、250V、400V系列,抗电轻度高,一般抗电强度为额定电压的6倍以上,容量从10PF~4700PF,有C、L-C、T、Pi电气配置,适应各种不同原抗阻性和负载阻性的需要,是电源线滤波器的经济选择。
1.2应用提示:穿越式馈通滤波器(低通滤波器)可使用于交流电源线滤波,亦可用与直流大电流场合。但直流滤波器不能应用于交流场合。
四、产品选型指导
2.1外壳材料为黄铜,冲压成型,表面镀镍。插针或插孔材料为磷青铜表面镀金,接触性能稳定。
2.2体积小:将滤波电路(滤波网络)设计在连接器内部,为使用设备节省了空间。
2.3多功能:将滤波器同连接器金属外壳连接,可同时实现滤波、接地。
2.4低成本:采用滤波连接器可以省去大部分设备抑制电磁干扰的设计成本,而且与特制滤波器具有同等功效。
2.5接触件材料:铜合金(车制),镍 - 金镀层
2.6可根据客户需要分别采用防震,防潮,防盐雾,气密性等不同设计方式,生产不同规格的滤波连接器。
2.7外壳材料:钢、黄铜,光亮镍镀层
2.8绝缘板材料:阻燃热塑性工程塑料,黑色
五、产品电气指标
3.1介质损耗<=0.0008;
3.2绝缘电阻>=10000 MΩ;
3.3标称电容量允许偏差:K(+/-10%);
3.4气候类别:-40/+085/04;
3.5额定温度:+85℃;
3.6试验电压:额定电压<=15KV时为两倍额定电压;额定电压>15KV时为1.5倍额定电压;
3.7相对湿度:75%。
一、EMI滤波器的需求
二、产品参数(可定制)
B.额定电压:200V(可根据要求)
C.额定电流:7A(可根据要求)
D.容 量:1200pF(可定制)
E.容量误差:±20%
F.耐 电 压:250V
G.电气设置: C型/L型(可定制)
H.螺纹直径(D): 8±0.2mm
I.螺纹长度(T):2.5±0.2mm
K.电容长度(L):35±2mm
L.螺纹长度(T):6.0±0.2mm
M.螺帽宽度(C):6.5±0.2mm
N.后端引线(E):10.5±1mm
O.前端引线(0):13±1mm
三、产品特点及应用
四、产品选型指导
2.7外壳材料:钢、黄铜,光亮镍镀层
五、产品电气指标
3.1介质损耗<=0.0008;
3.2绝缘电阻>=10000 MΩ;
3.5额定温度:+85℃;
3.7相对湿度:75%。
