软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
RFG250W大功率1-30dB法兰衰减器
2021年12月13日 15:15 发布者:depingdianzi
depingdianzi
2021年12月13日
一、产品用途及运用
1.1产品简介及运用:法兰衰减器主要应用于微波通信领域,对微波信号进行衰减,实现高频时较低的驻波比。法兰衰减器被广泛运用于微波通信、数字传输,雷达、广播电视等高科技电子领域。
1.2产品特点及结构:A、产品体积小,功率容量大,高频特性好,性能稳定可靠,安装方便。B、悬置微带线结构,银导体,降低微波损耗。
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202112/13/143720a40whvjjh4wjw00c.jpg
二、产品参数详情
2.1型号:RFG250C100Q1
2.2功率:250W
2.3衰减值:1dB-30dB
2.4衰减精度:±1dB
2.5频率:DC-0.5GHz
2.6工作温度:-55℃ ~±150 ℃
2.7贮存温度:-55℃ ~±150 ℃
2.8规格尺寸:10mm×25mm×5.8mm
2.9产地:深圳宝安
注):产品可根据要求进行定制,详情请与我们联系!!
三、产品安装方法及试验
安装方法:将衰减器用螺钉固定在金属试验架上,引出端焊在敷铜板上,衰减器主体与敷铜板之间距离不小于1mm。
产品安装试验要点及检测
可焊性
3.1试验方法:焊槽温度为235℃±2℃,浸渍时间5S~10S,引出端浸渍度深度距衰减器1mm±0.5mm。
3.2试验后检测:衰减器引出端被浸渍的表面部分应有95%的面积覆盖上一层连续、均匀、光滑、明亮的锡焊。
引出端强度
3.3试验条件:A.沿衰减器引出端水平方向缓慢施加10N拉力,持续5S~10S。
3.4试验后检测:衰减器引出端应无机械损伤、松动和脱落。
电老化
安装方法:用螺钉,加一个弹簧垫圈将衰减器固定在铝制散热器上,衰减器与散热器之间要求接触良好(涂敷导热硅脂);将引出端焊在敷铜板上,衰减器主体与敷铜板之间距离不小于1mm。
3.5试验前测量阻值。
3.6试验条件:直流或交流有效值按额定功率施加。
3.7试验温度:25℃±5℃。
3.8加电方式:试验期间施加连续的额定工作电压。通电期间电压应稳定在规定值的±5%以内。为了保证衰减器的功率降额,如果机箱内温度超过70℃,应加风扇冷却。
3.9试验后测量:衰减器在25℃±3℃下稳定2h~4h后,衰减器应无机械损伤,衰减值变化不超过±5%。
四、安装提示与降功耗曲线
4.1产品安装时要求保证产品底面与焊盘(外壳)之间接触良好,接地良好;
4.2焊接时,使用电烙铁功率不超过40W;
4.3法兰衰减器的引出线应保持水平搭线;
4.4在散热片上涂一层厚度为0.25mm的极薄的导热硅脂;
4.5负载承受功率随环境温度而变化,温度升高时功率呈现性递减。
一、产品用途及运用
二、产品参数详情
2.1型号:RFG250C100Q1
2.2功率:250W
2.3衰减值:1dB-30dB
2.4衰减精度:±1dB
2.5频率:DC-0.5GHz
2.9产地:深圳宝安
三、产品安装方法及试验
产品安装试验要点及检测
可焊性
引出端强度
电老化
3.5试验前测量阻值。
3.7试验温度:25℃±5℃。
四、安装提示与降功耗曲线
