NXP迅为IMX8开发板Andaoid编译环境搭建
2021年12月06日 10:15    发布者:就是塔塔
获取源码
1 首先我们拷贝 Android 9.0 的源码压缩包到 Ubuntu 系统下(我这里拷贝到了/home/topeet 目录下,大家可以根据情况拷贝到合适的目录下),如下图所示:
ls tar -vxf android_build_20210329.tar.gz
2 然后我们使用“tar -vxf android_build_20210329.tar.gz ”命令解压源码,如下图所示:
3 Android 源码解压完成后,会在当前目录下生成“android_build”文件夹,如下图所示:
4 我们切换到 root 用户,注意!!!一定要切换到 root 用户,密码是 topeet。我们使用以下命令进入到
“android_build”目录,如下图所示:
su
passwd 输入 topeet
cd android_build
ls
2 整体编译
1 输入“./create.sh”命令,开始编译 android 9.0 源码,如下图所示:
./create.sh
2 编译过程如下图所示:
3 编译完成如下图所示:
4 编译完成会在“out/result”目录下生成镜像文件,如下图所示:
5 至此,i.MX8MM Android 9.0 的编译就完成了。
核心板参数
尺寸:50mm*50mm
CPU:NXP i.MX8M Mini
主频:1.8GHz
架构:四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
PMIC:PCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存:2G DDR4
存储:8G EMMC
工作电压:5V
系统支持:Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统
引角扩展:引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度:-20℃到+80 ℃
底板参数
尺寸:190mm*125mm        UART:1路232串口
POWER:直流电源输入接口,12V5A电源输入        TTL-UART:1路
SWITCH:电源开关        232-UART:1路
PDM接口:8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出)        SAI:支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出)
DIP SWITCH:1个10位拨码开关        MIC        支持MIC输入
Ethernet:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口        PHONE:支持耳机输出
USB HOST:2路USB2.0,带有集成PHY        RS485:1路
WIFI/BT:支持        CAN:1路
MINI PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道        Speaker:2路
4G模块:支持(选配模块,需要请联系客服)        SDIO/GPIO接口:20PIN
USB OTG:1路标准micro USB插座,USB2.0 OTG        JTAG接口:1路(2mm间距20PIN插座引出)
CAMERA接口:1个MIPI CSI(4通道),带PHY        GPIO接口:20PIN(2mm间距20PIN插座引出)
MIPI-DSI:1路 4通道        TF Card:1个
SIM Card:1个        RTC:实时时钟
按键:5个        I2C:2路(2mm间距26PIN插座引出)
