汽车机器人自动导航方案
2011年10月20日 14:23    发布者:yoguai
本文详细介绍了使用DSP为图像分析核心,包括车道偏离,仿撞预警,语音录放、键盘及显示、报警及雷达等外围电路的设计,给出一套基于图像分析+雷达测距的汽车自动导航系统软硬件解决方案。
一,功能
系统装配在汽车上后,能结合本车的速度自动判断车前方的障碍物,当车辆前方出现障碍物对本车构成威胁时,他能自动报警,提醒驾驶人员注意,驾驶员就能及时采取相应的措施。
驾驶员未听到报警或听到报警未采取措施或采取措施迟缓或者出现失误时,它能使汽车自动减速、自动刹车,有效的保护车辆和乘车人员的安全。
障碍物不构成威胁时,能使汽车处于正常状态,不影响本车提速和超车,无论白天、夜晚,该装置都能有效发挥自动防撞作用
1,及时准确地测量出行驶中的车辆前方障碍物的距离,可以对驾驶员起到提前“预警”的作用,减少和避免撞车事故
2,防止汽车拐弯时,和盲点车侧面相撞或者刮蹭,
3,行至交叉口时可通过雷达判断是否堵车,
3,通过智能分析发现路线偏离,提醒报警(单线,改线,无线)
4,在大灯坏,雨天,傍晚,大雾等特殊环境中行车
5,通过视频分析防司机瞌睡
6,预留GPS电子狗,DVR黑盒子功能接口。
7,预留LCD,选留hud抬头显示接口。
8,可探测企图接近车身的行人
二,解决方案,实现如下:
主要有测距系统、信息处理系统和刹车执行系统三部分组成。
测距系统:该系统采用摄像头图像处理技术,经过严谨的科学论证、精确的计算研制而成,他的主要作用是探测前方障碍物的距离。
信息处理系统:对测距系统发来的信息,通过计算机编码程序进行识别运算和处理,然后根据处理要求向刹车执行系统发出指令,来实现对刹车执行系统的控制。
刹车执行系统:根据信息处理系统发出的指令,刹车执行系统按照要求进行有效的制动。1.产品体积小,安装简便,操作使用方便,切适用于任何车型,在不改变原车结构和性能的前提下即可安装使用。
三,特点
1.车辆前方遇有障碍物并对车本身构成威胁时,能实现自动报警,自动减速,自动刹车,最终避免汽车与障碍物相撞,实现主动防撞。
2.采用多重保护和可靠性技术,大量采用进口汽车级元器件,系统抗干扰能力强、可靠性高。
3.人性化设计,不影响原车的起步、加速、超车、高集成化、高智能化组合,充分展示其多功能性。
4.易安装,适用于各种车型,不改变原车结构和性能,抗干扰性强,有良好的稳定性。可提前预警,点亮刹车灯,防止后车追尾。人性化设计,自动解除,手动解除即可操作,不影响原车起步、加速、超车,并设置可根据驾驶人员的需求,开启或关闭装置.
四,防撞自动导航仪的主要设计指标
(1)报警距离:5~30 m,根据用户的具体需要连续可调;
(2)根据用户的需要选用分档:0.6 m,1.0 m,1.5 m,1.8m,2.4 m;
(3)电源:车载电瓶12 V;
(4)环境温度:-20~+70℃;
(5)尺寸:155 mm×155 mm×63 mm,重量:3.5 kg。
旋极科技 2011年12月20日
CAN总线测试分析
      我公司提供的CAN总线测试产品是汽车/坦克领域、工业自动控制领域和医疗设备领域等工程师首先的测试工具和产品。系列接口产品有如下接口产品:
      以上测试仿真板卡具有如下主要特点:
      ★  支持CAN2.0A和CAN2.0B总线协议
      ★  支持高、低速的波特率
      ★  大容量内存,能存储大量的CAN总线消息
      ★  单、双或者四通道的CAN总线接口
      ★  有CAN总线监听功能
      ★  有CAN总线分析功能
      ★  有故障检测和故障注入功能
Xtm(CAN总线分析、仿真工具)
软件介绍
      Xtm是一个用于控制嵌入式网络节点(电子控制单元)的软件环境。它也可用于显示和修改那些网络节点的内部状态。此外,用户能够模拟和分析嵌入式网络节点之间的通信,并且如果需要的话,用户还可以通过网络行为的仿真来替换丢失的网络节点。Xtm同样也可用于改变和完善网络通信。
目前支持的网络有:CAN,LIN,以太网(仅UDP)和FlexRay。通过一个外接的ECU,PC机的串口和K-line(通过相关的LAPcan卡适配器)也可用于通信。
      在测量或通用网络通信的同时,视频流的记录和再传送也是可能的。视频流和测量数据可以时间同步。
      Xtm有一个模块化设计:例如,硬件接口的实现和通信协议在最底层。接口被建立和参数化,但当正常运行Xtm时是不可见的。仅仅当接口生成产物(数据和信号)的时候,是可见的。
      Xtm是EK Tronic和Kornwestheim合并后的产物。许多基于Xtm的用户定制的项目已经成为现实。
主要特性
      ★  显示CAN/LIN/FlexRay消息
      ★  支持ASAP2文件和CCP/XCP测量
      ★  记录和再传送视频流
      ★  强大的script语言,可进行复杂的CAN总线测试与仿真
      ★  模拟信号的图像表达功能
      ★  基于DBC和LDF描述文件解码和生成CAN/LIN消息
      ★  有CAN/LIN消息的发送窗口
      ★  触发对象
      ★  面板窗口用于script程序和仿真信号的控制
      ★  高性能以及很好的实时特性
公司简介: 公司是中关村科技园区高新技术企业、北京市双软认定企业、中关村信用联盟星级会员、北京市守信企业、国家军用标准GJB9001A质量体系认证企业、军工保密资格认证单位、世界首席嵌入式芯片构架设计公司—ARM在中国唯一的授权培训中心。公司还获得了国家密码管理局颁发的“商用密码产品销售许可证”、“商用密码产品生产定点单位”证书,航天部合格供应商称号。 公司按照新标准被认定为2008年第一批国家级高新技术企业。 ...>>
联 系 人: 王先生
电  话: 021-64326688-617手  机: 15800481807电子邮箱: qiu.shenwang@163.com所在城市: 上海市[上海]
详细地址: 上海市古美路1528号A3栋2楼公司网站: http://www.watertek.com
